Конструкция пола под передвижные мобильные стеллажи для поддонов
Ув. bazilya!
Полы двухслойные. Вначале делается несущий слой с закладными для установки и выверки рельса. когда рельсы выставлены монолитится второй слой. рельс выступает на 2/3 головки. Вся фишка в установке и креплении рельса. (на Ваши координаты могу выслать проектное решение) |
Пасиба за инфу, но полы вряд ли будут двухслойными, т.к. это все расположено в камере-холодильнике поэтому там еще будут и нагревательные кабели лежать и пароизоляция и пенополистерол, какие-то прослойки, армированный бетон, а уж всего этого выше идет рельс со своими закладными деталями. Просто, если кто-то это уже делал, то интересно знать какие залаживались толщины слоев и их характеристики (плотность, марка и т.д.).
Конструкция пола под ламинат | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 08.12.2011 17:01 |
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая | Ингвард | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.06.2011 01:37 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
Конструкция пола склада-холодильника. | injenerkin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.07.2009 10:00 |
