Лира Монтаж-плюс принцип работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира Монтаж-плюс принцип работы
Непрочитано 17.12.2011, 15:41 #1
Kinzer
В принципе, по монтажу очень много написано и на форуме, и в лит-ре. Но хотелось бы разобраться для себя почему так получается, что результаты с монтажем и без онного расходятся, если считать в линейной постановке без демонтажа временных опор. При монтаже Лира запоминает усилия и перемещения в узлах конструкции на каждом шаге, а потом добавляет от следующего шага монтажа, верно? Тогда почему их сумма будет отличаться от того же за 1 шаг монтажа всей конструкции?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Kinzer, 17.12.2011 в 21:56. Причина: Смена названия
Непрочитано 17.12.2011, 16:26
1 | #2
Ал-й
Kinzer, предположим первый этаж в результате нагрузок на него претерпел некие горизонтальные и вертикальные деформации. Далее предполагается, что в процессе строительства вышележащий этаж начинается с 1-го (т.е. с координат, которые получили верхние узлы 1-го этажа), но заканчивается на своих собственных координатах. Т.е. если нижележащие конструкции в результате крена повернулись на n градусов, это же не говорит, что строители продолжат строить под углом?
Автор темы   Непрочитано 17.12.2011, 16:59
Kinzer
Ал-й, Лира запоминает и усилия, и перемещения на каждом шаге? Или только перемещения?
Kinzer вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 17:02
Ал-й
А в чем должна быть обработка? Суть в том, что для того чтобы поставить второй этаж на первый - геометрия второго должна измениться, подстроиться под первый. Вот и выходит итоговое различие в двух схемах...
Зайдите сюда http://www.scadsoft.com/download.php и скачайте в следующем разделе:
МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА 2009 г (Киев)
доклад Кабанцева и внимательно изучите слайд номер 16. Обратите внимание как изменилась геометрия каждого этажа - низ "подогнан" под нижележащий этаж. Т.е. схема с Монтажом и без - отличаются геометрией. Вот и отличие в результатах.
Последний раз редактировалось Ал-й, 17.12.2011 в 17:14. Причина: пример...
Автор темы   Непрочитано 17.12.2011, 17:39
Kinzer
Спасибо, теперь разобрался.
Kinzer вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 18:17
А название теме нормальным было не сделать?
Режим расчета Монтаж в Scad. Bestoloch SCAD 10 18.08.2025 17:12
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Лира арм зависает на подборе арматуры Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 12.10.2010 23:08
Монтаж плюс в Лире M_konst Лира / Лира-САПР 8 16.01.2010 11:38
