Увеличить/растянуть окно Select Image File
Архитектура, 3D
Минск, РБ
По-моему, это сделать нереально. Но ведь можно нажать кнопку [Show preview].
Архитектура, 3D Регистрация: 16.01.2010
Минск, РБ
Превью нажато - просто есть необходимость лицезреть сразу 20-30 фоток чтобы проще было найти, выбрать одну из сотни и затащить в автокад
Может есть какой нить способ просто перетягивать их из виндовского окна ? щас попробовал - сразу зависло ) |
Размер окна выбора файла растра невозможно изменить вплоть до 2009 версии.
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. | Cfytrr | Расчетные программы | 2710 | 27.08.2015 16:07 |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
В AutoCAD 2011 при нажатии shift+левая кнопка мыши выходит меню Image select | Serikdjan | AutoCAD | 3 | 11.04.2011 11:26 |
Проблема при сохранении файла - вылетает окно "drawing file is write protected" | golod-off | AutoCAD | 6 | 12.10.2009 00:11 |
Можно ли из нескольких лиспов и меню сделать программу с активационным ключом? | Red Nova | LISP | 86 | 15.12.2008 10:10 |
