Расчет момента завинчивания гайки на анкерном болте
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет момента завинчивания гайки на анкерном болте
Непрочитано 19.12.2011, 15:21 #1
Pashik89
Болт М20x200. Помогите пожалуйста как расчитать момент завинчивания гайки. Крепление анкерными болтами автомобильного подъемика к фундаменту. Нужен именно расчет, а не табличные данные
Непрочитано 19.12.2011, 15:34
Тёпа
смотри
Пособие
по проектированию анкерных болтов
для крепления строительных конструкций
и оборудования
(к СНиП 2.09.03)
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 22:20
Pashik89
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
смотри
Пособие
и оборудования
(к СНиП 2.09.03)
Посмотрел, ничего полезного для себя не нашел, мне хотя бы для простого болтового соединения найти пример расчета. В учебниках по деталям машин тоже мало информации на эту тему...
Pashik89 вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 23:00
eilukha
См. п. 7.10, затем п. 3.19 указанного источника.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 07:15
Serge Krasnikov
Сообщение от Pashik89 Посмотреть сообщение
Ануриев В.И. 2 том, стр. 805
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 17:26
Pashik89
По формуле указонной в пособии, получилось значение момента завинчивания гайки болта крепления автомобильного подъемника к фундаменту 47 Нм. Не мало ли это?
Pashik89 вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 19:36
eilukha
Не мало ли это?
- доверять ли данному источнику дело только Ваше.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 19:40
Pashik89
В инструкции по эксплуатации подъемника написано что момент завинчивания гаек составляет 130 нм... Все бы хорошо но мне нужно узнать как этот момент определили, так как это входит в мой курсовой проект. Вот и сижу ломаю голову
Pashik89 вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 20:34
Serge Krasnikov
Ну если в двух словах, то в общем-то не сложно, существует така штука, коэффициент трения, умножаешь Етот коэффициент умножаешь на вес например автомобиля (если это автомобильный винтовой домкрат) получаешь горизонтальную составляющую силу, действующую на среднем диаметре например резьбы, пересчитываешь ее на угол подъема резьбы, и уже эту силу умножаешь на плечо, половину среднего диаметра резьбы, ну вот это и есть момент.
ЗЫЖ надеюсь понятно, и надеюсь не напутал
Непрочитано 22.12.2011, 21:04
eilukha
мой курсовой
- не надо так серьезно к нему относиться
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 21:56
Pashik89
А можно ли рассчитать момент завинчивания исходя из максимальной рабочей нагрузки на болт, которая составляет 3150 кг для болтов класса прочности 4.6?
Мкр= F*E
F- усилие предварительной затяжки болтов.
Е- коэффициент, учитывающий геометрические размеры резьбы, трение на торце гайки и в резьбе ( для М20= 4,4*10^-3)
F=0.75*31500=23625H
Mкр= 23625*4,4*10^-3=103,95 Нм
Ответ больше похож на правду
Pashik89 вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет момента инерции конструкции для нахождения частот собственных колебаний h0h01 Машиностроение 13 06.03.2009 14:40
Расчет момента инерции при свободном кручении Spiteful Berkut Разное 9 25.01.2008 22:28
