Гильзы в канализационных колодцах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гильзы в канализационных колодцах
Непрочитано 19.12.2011, 17:59 #1
kattj
По какому нормативу принимается диаметр гильзы в зависимости от проходящей через нее трубы... ??
Непрочитано 19.12.2011, 18:06
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
По правилу Буравчика
Ну а если серьезно - я такого правила не знаю. Ориентируюсь по типовым правилам: Dгильзы = Dтрубы+100 мм.
Зазор забивается каболкой и затирается мастикой/раствором/герметиком.
Посмотрите, например, типовой проект ТП 902-09-22.84 , альбом VI.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 19.12.2011 в 18:08. Причина: дополнил
studioserg вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 14:29
kamiluh
строительство
Подскажите, а на металлической трубе, при проходе через бетонное кольцо, обязательно гильзу ставить? На сколько я понимаю не обязательно, на ссылку надо!!!
прораб
kamiluh вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 21:40
engngr
сети
Московия*
Посмотрите типовые узлы уже - без всяких ссылок.
engngr вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 20:00
kamiluh
строительство
Ну да.... а где их взять, у Вас есть? Я понимаю, когда труба пластиковая, гильза её защищает, но у меня метал! Зачем для него гильзу?
прораб
kamiluh вне форума
Ищу чертежи канализационных труб для внутренней канализации и фасонные части к ней mey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 15.06.2016 15:05
Алмазное бурение отверстий, ставить ли гильзы? Konstruktiv54 Конструкции зданий и сооружений 15 07.09.2012 02:32
какой шаг крепления водопроводный и канализационных труб? Anton063 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.10.2011 16:28
Ищу серию 3.900-2 вып.5 "Унифицированые сборные железобетонные конструкции водопроводных и канализационных емкостных сооружений" Sv-din Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.09.2011 17:03
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? Мария_Мар Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2011 11:43
