Обработка на верность
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обработка на верность
Непрочитано 19.12.2011, 19:14 #1
kpd_110
обыватель-конструктор
Господа технологи и конструкторы. Как правильно толковать понятия обработка поверхности на верность?
Непрочитано 19.12.2011, 19:37
Сообщение от kpd_110 Посмотреть сообщение
Что-то не попадался мне такой термин обработка поверхности на верность
Точность, знаю, шероховатость спошь и рядом, даже прилегание и совпадение формы с теоретическим профилем есть, а вот ваш вариант...
Подробней можете расписать? Откуда это фраза?
Если взято отсюда то здесь этот термин взят в вместо распространенного сленгового варианта
обработать поверхность "как чисто" то есть до чистого металла без поверхностных дефектов от предыдущей обработки.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.12.2011 в 19:44.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 20:02
kpd_110
термин употребляется механиками, скорее всего означает - обработка до выводов следов износа
kpd_110 вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 20:08
Тогда все верно, получается что термин "на верность" использован вместо другого термина "Как чисто".
Но повторюсь мне он раньше не попадался.
Непрочитано 19.12.2011, 20:29
Serge Krasnikov
Совершенно верно, обработать до получения правильных геометрических параметров поверхности, причем сам размер не важен, обычно в этих случаях полученный реальный размер записывают в чертеж, а сопрягаемую деталь обрабатывают уже под него.
это может быть отверстие, поверхности, направляющие и т.д.
Serge Krasnikov вне форума
Огнезащитная обработка стальных конструкций (ферма) и нормативные требования FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.11.2011 13:10
Обработка ступенчатого вала Break_BoY Машиностроение 49 16.05.2011 21:09
Обработка на токарном станке DSF Машиностроение 15 09.01.2011 13:18
