Крепление к колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление к колонне
Крепление к колонне
Непрочитано 20.12.2011, 01:02 #1
Крепление к колонне
Lel'ka
проектирование
калининград
Здравствуйте подскажите пожалуйста не ведающему человеку как прикрепить ферму (какой именно должен быть узел крепления фермы к колонне), вот с таким вот креплением, к металлической квадратной колонне.
Непрочитано 20.12.2011, 08:26
Zedvik
крепите сверху и все)
на колонну пластину приварить, а к пластине опорную плиту фермы. если опорный узел фермы не хотите переделывать
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 02:19
Lel'ka
проектирование
калининград
тоесть вся ферма сводится к обыкновенной сварке по контуру, смысл тогда в ферме если в месте крепления все может просто лопнуть
Lel'ka вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 02:26
lego_go
Здравствуйте Lel'ka.
Ну почему же на сварке, а Вас же на прикреплённом Вами файле показаны монтажные болты. Вот на болтах и крепите.
У Вас же опора фермы с колонной шарнирная? Вот эти болты и будут шарниром.
lego_go вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 08:58
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Вообще у Тебя на узле все ясно показано крепления фермы к колонам с помощью болтов, однако если имеешь ввиду какой узел лучше "а " или "б" то разницы нет ферма при расчете даст положительный результат в обеих случаев. Но лично мне нравится узел "а" подвесной потолок легче крепить к нижнему поясу. В узле "б" в стенах надо перусматривать ЗД чтобы крепить потолки
Rizo вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 09:37
ooze
Обычно болты по диагонали ставят, хотя какая разница....
На практике все-равно приварят. Небольшой момент будет воспринимать узел, ничего страшного. Стропильные ж.б. балки, фермы тоже ведь приваривают.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 01:42
Lel'ka
проектирование
калининград
Ну то что на болтах это и так понятно. Болты стягивают две пластины - замечательно. Интересует как именно второй лист крепится к колонне, просто обваривается по контуру или что-то другое, а может просто болты в тело колонны завернуть?
Lel'ka вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 08:44
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Держи узел, правда для небольших пролетов, где то до 9м если больше пролет то анкерить, надо больше и тд... но принцип остается тем же.
Тип файла: pdf Конструктивная часть-Model.pdf (35.9 Кб, 925 просмотров)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 22:41
Lel'ka
проектирование
калининград
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Спасибо огромное, но надо для металлической колонны и пролетом 14метров
Lel'ka вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 08:34
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сеч колоны бы знать было бы замечательно, свой узел посмотри в книги Мандриков А. П в главе 6. там найдешь.
Rizo вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 18:47
viqa
проектировщик
беларусь
дорисуйте колонну и посмотрите не мешает ли она поставить болты
viqa вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 21:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А так?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2011, 01:47
Lel'ka
проектирование
калининград
А так?
идея не плоха) интересует крепление болтов к этой пластине или просто на сварку
Lel'ka вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 07:36
1 | #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Lel'ka Посмотреть сообщение
Болт стандартный, самый "черный", вставляется в отверстие снизу, головка приваривается по периметру к пластине (снизу получается).
Ответное ребро в колонне должно совпадать с ребром опоры фермы, т.е. эти ребра должны распологаться по оси колонны (ну если только Вы не собираетесь специально создавать момент в колонне в определенном направлении - такое бывает). Ребро такой же толщины такое же, как и у фермы, выступает по 10 мм из колонны в обе стороны, и приваривается швами (всего 4 угловых шва, работающих на срез) с расчетной длиной на N+запас.
А плита оголовка - так, конструктивно, что-нибудь адекватное.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2011, 21:19
Lel'ka
проектирование
калининград
Спасибо огромное! А может еще подскажете как этот вариант будет выглядеть с двутавром?
Lel'ka вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 09:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..как этот вариант будет выглядеть с двутавром?
Классически-серийно:
Название: Узел опирания фермы.JPG
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 09:22
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Совет (Вариант)
Можно место болта использовать анкер и преварить его к опорной пластине колоне с раззенковкой и разницы не имеет что за колона швеллер, двутавр, и тд...
Rizo вне форума
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) Djur Конструкции зданий и сооружений 11 26.11.2011 15:32
Крепление светодиодного табло к колонне и связям существующего каркаса Vtrk Конструкции зданий и сооружений 2 20.05.2011 08:18
Крепление монолитной стены к колонне? Securus Железобетонные конструкции 2 29.05.2010 20:38
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
