Металлический каркас с мостовым краном
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Металлический каркас с мостовым краном
Непрочитано 20.12.2011, 10:06 #1
65region
Товарищи, прошу Вас просмотреть мой пример и откликнуться на ошибки.
Расчет выполнил на собственный вес. Мне не нравится, что подкрановая балка уменьшает расчетную длину колон. Может здесь консоль, на которую операется балка моделировать иначе? Еще не знаю, как правильно задать шарнирное закрепление колон в основании...(ГИС).
Тип файла: rar гараж.rar (3.2 Кб, 99 просмотров)
Непрочитано 20.12.2011, 10:13
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от 65region Посмотреть сообщение
Шарнирное и задано (нет запретов по поворотам в опорном узле).
У Вас жесткие узлы сопряжения балки с колонной, связей с колоннами. Введите шарниры.
Не понял так же почему связи не доведены до низа подкрановой балки?
alexandrius вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 14:37
Mr.AS
Астана
для чего вы в прогонах, между рамой делаете жесткие вставки ? и еще может быть у вас жесткое сопряжение колонны с фундаментом ?
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 15:51
65region
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
По балке с колонной понял...согласен. Со связями: если крепим с помощью сварки по контуру-все равно шарнирное закрепление?
Так сделали, это факт. Задача-проверить весь этот огород на пригодность к эксплуатации.
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
А как быть с работой в лир-стк, задание констр. элементов требует не менее трех составных частей в одном элементе? Или можно просто задать необх. кол-во расчетных сечений и все на этом?
Честно, не знаю. Запросил инфо с участка, там будет видно. Пока делаю так.
65region вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 16:03
Mr.AS
Астана
А как быть с работой в лир-стк, задание констр. элементов требует не менее трех составных частей в одном элементе? Или можно просто задать необх. кол-во расчетных сечений и все на этом? ----- Что-то Я вас не пойму ! можете даже поделить на 10 частей , а для чего вы делаете жесткие вставки ? " адание констр. элементов требует не менее трех составных частей в одном элементе"- и где написано ? может не менее 3 рачетных сечений ?
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 02:11
65region
Ж.в. задаю конечно же только в узлах крепления элементов. Но т.к. элемент (прогон) разделил на 5 частей, программа автоматически и в этих узлах создает ж.в..
Справку в лир-стк читаешь: возможные причины не создания элемента в конструктивный.......конструктивный элемнт создается из одного конечного элемента. Вот здесь и причина для меня.
65region вне форума
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент chon Металлические конструкции 6 02.12.2011 12:19
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. Ясен Пень Металлические конструкции 8 20.11.2009 20:30
Фундаменты в здании с мостовым краном S-Y Основания и фундаменты 13 26.06.2009 08:11
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
