Переходные мостики для обслуживания ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Переходные мостики для обслуживания ферм
Непрочитано 20.12.2011, 15:13 #1
dosik
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где в нормах найти требование о том, что необходимо предусматритвать мостики для обслуживания ферм. И есть ли на них серии, или хотя бы прмеры - где их распологать, какой ширины и т.п. Дело в том .что экспертиза требует их предусмотреть. Но у меня это вызывает сомнение. Здание общественное, четырех этажное, металлокаркас с системой главных и второстепенных болок, перекрытия монолитные по профлисту. над последним этажом покрытие по стропильным треуголным фермам,пролет вермы 11,6 м. высота этажа небольшая - 3м и 3,5м. Могу ли я указать в проекте, что осмотр ферм и их бслуживание можно вести со стремянок прям с перекрытия. Пока что нашли только о переходных мостиках с площадки на площадку для обслуживания мостовых кранов.
someday I will understand
Непрочитано 20.12.2011, 15:28
BM60
Где-то
По Правилам безопасности работа с лестниц допускается на высоте не выше 4 м. Это для сведения.
Но если к эти фермам городить площадки и галереи, то полезная высота здания сократится как минимум на 1,5 м. (высота ограждения 1 м +плюс согбенный человек в каске). Это по опыту и здравому смыслу. Не ползать же по фермам. А что ж экспертиза не указывает пунктик, который она хотит видеть выполненным?
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Нет. Во-1: стремянки надо на что-то упирать, не вверх же ногами (стремянка - это разложенная буквой Л лестница, между прочим)
2. На перекрытие должен быть доступ и оно д.б. безопасным.
3. Если позволяют ограждающие конструкции, предусмотреть стационарную лестницу у торцевой стены и галерею по всей длине стены ниже низа ферм.
Картинку даёшь? С размерами.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 15:48
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Фермы не когда не обслуживались, сделал и все (ну раз что покрасить лет в 10-15 один раз хотя Я такого не встречал), но мостики делались для обслуживания вент коробов Электричества в основном в театральных помещениях так как там много оборудования и в фермах с большими пролетами и высотой этажа намного выше вашей. Думаю что при пролете 11,6м и высоте этажа 3,5м. сделать мостик, возможно, будет только в середине (наверное высота фермы от 1,5 до 2,2) и у Вас там ни какого оборудования нет, так как ферма треугольная у краев человеку просто не пройти.
Ваш ответ логичный.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 15:51
dosik
У торцевой стены снаружи?
Ферма высотой 2,2 метра, оборудования там никакого нет, просто покрытие. снизу подвесной потолок. чертежики сейчас выложу
Тип файла: rar для форума.rar (1.40 Мб, 378 просмотров)
Последний раз редактировалось dosik, 20.12.2011 в 16:12.
dosik вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 16:15
BM60
Где-то
Изнутри. Подвесной потолок? Тогда зачем лезть на ферму. Покрасил один раз на 20 лет и забудь. Но если сквозь перекрытие выходят (входят) некие инженерные дела, то для устранения протечек лезть придется. Когда-нибудь. Но для этого городить подъемы и переходы - это неразумно явно.
Оборудование нет хде? Без картинки разговор "в пользу бедных", однако.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 16:24
dosik
картинки уже есть) из инженерных дел только вентаканалы. то есть устранять пр отечки не нужно будет. Да, потолок подвесной
dosik вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 09:38
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
При ваших чертежах, наверное, нужен выход на кровлю и только (Строители сделав кровлю должны как нибудь спустится, ни краном же их спускать?), ну а мостиков и речи быть не может, при такой низкой высоте этажа.
Последний раз редактировалось Rizo, 21.12.2011 в 09:48.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 11:58
dosik
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
для этого уже предусмотрена лестница наружняя металлическая по заднему фасаду
dosik вне форума
Помогите найти 1000 типовой проект где есть лестницы, переходные мостики и компрессорные МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.05.2011 08:59
Переходные мостики в межферменном пространстве для обслуживания вентиляционных коробов 72persent Прочее. Архитектура и строительство 3 03.03.2010 18:32
Переходные мостики через газовые трубы. Расстояния. G.A.W. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.12.2009 08:47
Мансарда нужны ли переходные мостики??? начгруппы Архитектура 8 09.11.2009 20:29
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики zodchij Архитектура 2 07.04.2009 15:46
