Расчёт по подстилающему слою, какую брать глубину заложения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт по подстилающему слою, какую брать глубину заложения
Непрочитано 20.12.2011, 16:31 #1
Ivan-Ivan
Исходя из "Пособия к СНиП 2.02.01-83" необходимо найти расчётное сопротивление грунта пониженной прочности на глубине Z.
Т.е. когда я определяю R, у меня по факту изменится глубина заложения d1-глубина заложения, добавится расстояние от подошвы до кровли подстилающего ну и db-глубина подвала, правильно понимаю? Или эти параметры не изменятся?
Непрочитано 20.12.2011, 18:15
GIP
РФ
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
d1 изменится, db нет
GIP вне форума
На какую глубину "сажать" в существующее днище вертикальную арматуру d16 A-III методом "химический анкер" в монолитной ж/б стене? ( при реконструкции) Надя-Надежда Железобетонные конструкции 3 02.09.2011 21:38
ЖБ - Расчёт на внецетренное сжатие по СП. Арматуру можно брать только у гранией или дальше? Xander Железобетонные конструкции 7 06.02.2011 11:40
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
