Отсылка паспорта аварийного здания в НИИСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Отсылка паспорта аварийного здания в НИИСП
Непрочитано 21.12.2011, 21:06 #1
VLAD1978
Наша фирма провела обследование здания. По результатам обследования, здание признано аварийным. В рекомендациях даны мероприятия по безопасной эксплуатации здания и защите здоровья людей. Заказчиком является проектная организация. Согласно п.3.12 НПАОП 45.2-1.01-98(УКРАИНА) ......если обследование определило, что состояние объекта или его отдельных конструкций отвечает III или IV категории технического состояния , копия паспорта отправляется представителем специализированной организации в реестр аварийноопасных зданий и сооружений в НИИСП......
Мы написали об этом заказчику, и попросили принять меры для разработке паспорта технического состояния здания. Заказчик ответил, что не является владельцем здания и паспорт ему не нужен, Каким образом нам поступить, чтобы снять с себя ответственность?
Непрочитано 21.12.2011, 22:06
ugadaikto
г. Пермь
я как понимаю представителем специализированной организации являетесь вы, и паспорт технического состояния разрабатывать тоже вам?
и что написано в вашем техническом задании на обследование?
ugadaikto вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 00:18
VLAD1978
В техническом задании написано:
1.обмерочные чертежи;
2.обследование строительных конструкций с выдачей дефектной ведомости.
3.поверочные расчеты конструктивных элементов и систем(при необходимости)
4.технические решения относительно методов ремонта или замены дефектных конструкций.
Договор состовлялся только на обследование без паспортизации.
VLAD1978 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:27
Vpch1
to VLAD1978
В данной ситуации можно действовать так:
1. Согласно п. 3.10 НПАОП 45.2.-1.01-98 паспорт должен оформляться Владельцем здания. То есть ответственность за его наличие и за выполнение рекомендаций паспорта лежит на Владельце. Можно попробовать связаться с Владельцем здания и сообщить о необходимости разработки (либо корректировки паспорта, если он уже есть).
2. В случае отказа Владельцем от разработки паспорта Вы можете направить в НИИСК не паспорт, а только данные, необходимые для занесения в Реестр (форма данных см. "Структура реестра аварийно опасных производственных зжданий и сооружений"). Кстати, в редакции НПАОП 1997г. требовалось отсылать не паспорт, а именно данные об объекте.
Можно также дополнительно дать информацию в Госнадзорохрантруда.
Все это снимет с Вас ответственность.
P.S. Ответственность снимется, но, как показывает практика, возникнет конфликт с проектировщиками и Владельцем здания. На 4-ю категорию реагируют достаточно быстро - являются представители охраны труда и выдают предписание о прекращении эксплуатации здания (или выгоняют всех людей и опечатывают).
Vpch1 вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
