Где посмотреть узел крепления рельса р24 по ж/б плите промздания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где посмотреть узел крепления рельса р24 по ж/б плите промздания?
Непрочитано 22.12.2011, 13:17 #1
andrew922
Нужно закрепить рельсы Р24 под тележку для вывоза готовой продукции из цеха. Верх головки рельса должен быть в уровне пола. Нигде не могу найти подобный узел. Расстояние в осях между рельсами 1800мм. Тележка будет перевозить до 14 тонн.
Последний раз редактировалось andrew922, 22.12.2011 в 15:03.
Непрочитано 22.12.2011, 15:58
Müller
Можно примерно так сделать.
DWG 2000
Zn4.dwg (156.8 Кб, 4047 просмотров)
DWG 2000
Zn5.dwg (112.7 Кб, 3747 просмотров)
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 16:32
andrew922
Спасибо. Интересный вариант.
andrew922 вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 17:29
Doka
Вот здесь и посмотри. Сколько можно плодить темы? Модераторы, перемещайте сюда
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ght=3.504.9-19
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 17:56
andrew922
Решение на миниатюре не подходит - сложно точно выставить фундаментные болты. А серии такой у меня нет. И поиск мне не помог. нашел один лист. Если у кого есть серия 3.504.9-19 - буду очень признателен.
И вообще-то встречал в сериях только кр70, р43, р50 а вот чтобы применяли р24 не видел. но надо именно так.
Непрочитано 23.12.2011, 16:27
1 | #6
tankist
Сообщение от andrew922 Посмотреть сообщение
Смотри, может и найдешь для себя что-нибудь.
Тип файла: djvu 3.504.9-19_вып 0.djvu (1.17 Мб, 997 просмотров)
Тип файла: djvu 3.504.9-19_вып1.djvu (3.69 Мб, 839 просмотров)
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 18:43
andrew922
Огромное спасибо. Нашел приемлимый вариант - подкладка рельса крепиться к анкерным пластинам.
узел крепления монорельса к ребристой плите покрытия или перекрытия? max50-14 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2011 12:00
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
Крепление рельса Р-43 к монолитной плите перекрытия по проф.настилу. Just Dream Железобетонные конструкции 4 12.11.2010 19:23
Узел крепления стальной колонны к железобетонной плите zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.02.2009 22:26
Узел крепления мачты освещения к ж/б плите моста eax Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 11.08.2005 09:42
