как "починить" глючный блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > как "починить" глючный блок?
Непрочитано 22.12.2011, 14:00 #1
tehkonst
Такие блоки получаются из нормальных после "exportlayout".
Сами меняются размеры после смены масштаба аннотаций отличного от 1 к 1.
Подробнее на скриншотах.
При 1:1 -
При смене на любой другой (изменения видны после regenall) -
Файл прикреплен ниже. Можно этот блок как-то отредактировать (автокад 2009)?
ID:	71835  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
Блок глюк.dwg (49.1 Кб, 385 просмотров)
Последний раз редактировалось tehkonst, 22.12.2011 в 16:37.
Непрочитано 22.12.2011, 14:06
во-первых, масштабы блока (см. картинку).
ничего не напоминает? дюймы, например...
Непрочитано 22.12.2011, 14:16
VVA
Инженер LISP
Это так же напоминает дюймы
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 14:34
tehkonst
Можно и в дюймах - не суть.
Я повторю, такой блок генерируется автоматически после экспорта из листа в отдельный файл.
DWG 2004
Блок глюк2.dwg (49.8 Кб, 384 просмотров)
tehkonst вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 14:43
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ты повесил на точечный параметр текст ,он и перемещает, а вот растяжение и др. операции надо вешать ТОЛЬКО на Точечный параметр , а НЕ на ТЕКСТ!! А вообще есть отдельная тема по Динамическим блокам ..называется Мои динамические блоки.
DWG 2004
Блок без глюка.dwg (41.0 Кб, 382 просмотров)
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 16:20
tehkonst
Нет. Проблема не только с этим блоком, а со всеми, которые были до экспорта аннотативными.
Проблема оказалась в том, что при экспорте из листа в модель автокад убирает аннотативность, но не все аннотативные свойства убивает. Достаточно блок снова превратить в аннотативный.
tehkonst вне форума
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? Unfamous Динамические блоки 13 27.09.2011 13:25
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
