Обьеденение полилиний.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Обьеденение полилиний.
Непрочитано 22.12.2011, 17:47 #1
JCSN
Здравствуйте. Нужно написать функцию, чтобы она обьединяла все полилинии на экране в одну полилинию, без диалогового окна и максимально упростив программу.
Непрочитано 22.12.2011, 18:02
Profan
Так вот без всяких условий - и в одну полилинию? А если некоторые полилинии пересекаются? Находятся на разных слоях? Имеют разную ширину?
Profan вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 18:14
все:
(command "_.pedit" "_m" (ssget "_x" '((0 . "*line"))) "" "_j" "0.0001" "")
только выбранные:
(command "_.pedit" "_m" (ssget '((0 . "*line"))) "" "_j" "0.0001" "")
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 18:14
JCSN
Нет. Самый простой частный случай. Например есть одна полилиния и вторая, то просто конец первой присоединить к началу второй полилинии. Главное чтобы без выбора вручную. Команда _pedit исп-ся должна вроде бы.
JCSN вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 18:17
VVA
Инженер LISP
см #3
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 18:22
JCSN
Nike, спасибо четко. Вот только не работает если эти полилинии нах-ся на расстоянии друг от друга. Работает если конец первой совпадает с началом второй.
JCSN вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 18:41
Сообщение от JCSN Посмотреть сообщение
"0.0001" - вот это число определяет предел расстояния между концами склячиваемых линий. Увеличь до необходимого тебе значения.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 19:45
JCSN
Тогда плиния продливается до соединения, а не перемещается.) Но все равно большое спасибо.И если можешь напиши, что за атрибут "_m".
Последний раз редактировалось JCSN, 22.12.2011 в 19:52.
JCSN вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 22:24
Команда: _PEDIT Выберите полилинию или [Несколько]: н
она же
Command: _PEDIT Select polyline or [Multiple]: m
она же
(command "_.pedit" "_m" )
она же
^C^C_pedit;_m
Последний раз редактировалось Nike, 22.12.2011 в 22:33.
Непрочитано 22.12.2011, 22:55
Кое-что забыли. Если в набор попадет хотя бы один отрезок или дуга, код работать не будет.
Непрочитано 22.12.2011, 23:34
да, (setvar "PEDITACCEPT" 1)
Непрочитано 23.12.2011, 05:44
Profan
А не надо было тогда бездумно писать:
Profan вне форума
Развертка на плоскость полилиний shumaka AutoCAD 11 12.12.2010 12:23
LISP. Программа сопряжения отдельных сегментов полилиний или отрезков без объединения Profan Готовые программы 20 30.03.2010 18:23
Проблема с привязками и отображением полилиний в AutoCAD 2009 Padlo Escobar AutoCAD 5 28.01.2010 22:37
Как посчитать площадь из полилиний разом ? wehrwolf AutoCAD 3 19.09.2008 12:59
Изменение геометрии полилиний hydrograph Программирование 3 05.12.2007 09:44
