Какую нагрузку выдает Скад в сателите ЗАПРОС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Какую нагрузку выдает Скад в сателите ЗАПРОС?
Непрочитано 23.12.2011, 10:36 #1
Toxel
Какую нагрузку расчетную или нет выдает сателита скад Запрос при расчете несущей способности сваи? нужно ли эту нагрузку делить на 1,4?
Непрочитано 23.12.2011, 13:36
1 | #2
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Запрос выдает Несущую способность сваи. Там даже указано "Fd" и т .д.
Делением на коэффициент надежности (1,4 и т. д.) мы получаем допускаемую нагрузку на сваю.
В любом случае расчет по 1 предельному состоянию.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 19:47
SergeyM
Понимаю, что тема совсем свежая (и 4-х лет нет) - всегда считал, что Запрос при определении "несущей способности сваи" выдавал результат, которые надо было потом делить на 1.4.
Но тут случилось странное - буровая свая с уширением: диаметр 250 мм, длина 2 м, уширение 600 мм.
Грунты - суглинки тугопластичные, JL=0.36, e=0.64
Здание без подвала, котлована нет, воды нет, грунты однородные.
Запрос выдал-13,7 т; пересчитал руками - 19,1т; усомнился в руках, взял фундамент(base) - 19,23т. Если поделить 19,1/1,4=13,64т. Получается что он все таки делит?
Убрал уширение, увеличил длину сваи до 5 м, диаметр увеличил до 300 мм - результаты запроса, фундамента и "рук" практически сошлись.
Прошу помощи, в данном вопросе.
Для тех, кто решить проверить запрос лично, недостающие данные для него: удельный вес -1,99 т/м.куб, угол внутреннего трения 19.
SergeyM вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 09:38
GIP
РФ
В помощи запроса написано, что вычисляются значения Fd и Fdu, т.е. без учета коэф. надежности Yk. Если вы его не задаете в исходных данных, то программа сама не будет выполнять деление, т.к. коэф. Yk разный бывает, а не только 1.4.
GIP вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 12:01
SergeyM
Такое ощущение, что запрос игнорирует таблицу 15.3 СП 24.13330.2011 (для буровых свай заглублением 2-3 м), т.е. для запроса еще есть ограничение по длине свай - не менее 3 м (в справке к нему данного ограничения не нашел, или плохо искал).
Сопротивление грунта под подошвой фундамента (при рассмотрении данного фундамента как столбчатого, не надо кидать в меня камни, но другого способа оценить результаты не нашел) - 37,6т/м.кв., значит сопротивление сваи в зоне уширения -10,63т/м.кв (а данное сопротивление уменьшать на 1.4 не надо, т.е, для возможности сравнения с результатами запроса 10,63*1,4=14,88т/м.кв-почти совпадает с ручным расчетом - сопротивление под нижним концом сваи), что превышает полную несущую способность сваи по "запросу".
Для себя решил - программу "запрос" при глубине свай до 3 м не использовать.
SergeyM вне форума
Расчет подземных гаражей, какую нагрузку прикладываете? krdroma Конструкции зданий и сооружений 64 08.11.2024 19:32
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после dextron3 Железобетонные конструкции 3 05.12.2009 09:19
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
