Смета на сборку ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Смета на сборку ферм
Непрочитано 23.12.2011, 13:40 #1
Аделаида
Получила задание-посчитать стоимость изготовление двух ферм (21м и 24м), в смете должна быть указана работа и стоимость металлоконструкций. Расценки на изготовление, конечно же, не нашла). Зато нашла другую-ТЕРрр07-01-019-02-Сборка металлоконструкций сваркой. Сказали, что это то, что нужно! Единица измерения в этой расценке-1дм. И так, вопросы-Есть ли какая-нибудь более удобная расценка для сборки ферм, если нет, то как правильно посчитать сварные швы на всю ферму? Хотябы примерно (так как даны не все узлы)
Непрочитано 23.12.2011, 14:44
Tyhig
В ФЕР изготовление конструкций. Есть. Не помню какой сборник. Плохо искала.
А ТЕРы не знаю. Но должно быть там же.
Читай Общую часть ГЭСН и ГЭСНм.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 15:43
Аделаида
Посмотрела! Там расценка для АЭС((
Аделаида вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 13:42
Tyhig
Аделаида, уверен на 99%, что если посмотрю я, то всё найду.
Раскройте глаза шире.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 14:53
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от Аделаида Посмотреть сообщение
Получила задание
1. Расценку по ТЕРрр Вам вряд ли пропустят, так как вряд ли вы занимаетесь реставрационными работами...
2. Изготовление м/к ферм можно взять по ФЕРм38 + покраска, или присмотреть подходящие м/к из ФССЦ с корректировкой (или без) по стоимости.
3. Монтаж ферм по ФЕР09. Там есть и сварка и постановка болтов при монтаже.
mak# вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 12:20
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
ТЕР 38-01-003-1 Решетчатые конструкции, по ГОСЭТАЛОНУ
motor-serg вне форума
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Сравнение вариантов ферм (ДП) zaochnik Конструкции зданий и сооружений 13 17.12.2010 14:28
Горизонтальные поперечные связи по нижним поясам стальных ферм Жека СКДМ Металлические конструкции 3 28.10.2010 14:56
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
