Перекрытие по профлисту - как исправить?
Все зависит от того, по какой схеме вы рассматриваете перекрытие.
1. Если это перекрытие не сталежелезобетонное (СЖБ), то посмотрите расчет совместной работы профлиста и железобетона здесь есть в download. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ http://dwg.ru/dnl/1190 2. Если профлист является несущим по несъемной опалубке и он воспринимает всю нагрузку, как постоянную, так и полезную, то сетка ставиться в верхнюю зону только для предотвращения растрескивания бетона, а арматура в нижней гофре как правило конструктивная. В этом случае проверьте по несущей способности профлист. Предельная нагрузка по профлисту приведена в учебнике Горева в приложениях. Для вашего шага второстепенных балок предельную нагрузку можно пересчитать через момент. Так как предельная несущая способность в таблицах дана для шага 3 и 4м. Самый простой способ это во сколько раз у Вас отличается момент для шага 3м и Вашего шага. Разделите и получите коэффициент. На этот коэффициент умножьте табличную нагрузку и получите ту нагрузку которую понесет профлист при Вашем шаге. Сравниете эту нагрузку с той нагрузкой которая по факуту действует на Ваше перекрытие. Если она меньше придельной, то профлист несет всю нагрузку на перекрытия. Основные критерии профлиста это прочность и устойчивость гофр по многопролетной схеме на опоре. Более подробно расчет профлиста описан в пособие к СНиП II-23-81*. Если хотите можете пересчитать несущую способность профлиста. Но от табличных она сильно отличаться не будет, если правильно посчитаете =). Так же можете смоделировать профлист и посчитать например в ANSYS или NASTRAN. Мой Вам совет проверьте профлист и ничего усилять не потребуется, так как скорее всего он будет воспринимать всю нагрузку на перекрытие. А ж/б только в качестве пола у Вас будет работать. |
Перекрытие по профлисту ((( | картинка | Конструкции зданий и сооружений | 65 | 14.07.2015 15:08 |
Перекрытие по профлисту в АРБАТе | Valdemar | Расчетные программы | 16 | 16.09.2013 14:46 |
Перекрытие по профлисту с расчетом главных и второстепенных балок с включением в работу самого профлиста | plamya | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 22.10.2011 12:22 |
Смета на перекрытие по профлисту | Визуализатор | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.05.2010 14:55 |
