Терасса/Балкон - конструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Терасса/Балкон - конструкция?
Непрочитано 26.12.2011, 18:23 #1
baskakova
Здравствуйте.
Необходимо к дому из газобетона пристроить
терассу с балконом вместо крыши.
Основание под стойки - столбчатый фундамент (арматурный каркас + раствор).
Фундамент дома плита. Фундаменты дома и терассы не связаны.
Стойки - стальная труба приваренная к закладным в фундаменте.
Вопрос: Как привязать опорный брус/уголок для лаг терассы/балкона к стене дома?
При отсутсвии связи фундаментов дома и терассы их взаимное
движение может быть разным. Как при этом избежать деформации
терассы?
Непрочитано 26.12.2011, 22:05
BM60
Где-то
А теперь сначала и последовательно, и конкретно. Чернил не жалей. И не спеши, иначе такое впечатление, что у самой всё спутано и нечетко. В таком изложении ничего ни понять, ни ответить невозможно. Размер 5х4?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 05:50
baskakova
Какой размер интересует? Размер дома - 13x9
Размер балкона 1.3x6.5
Картинка взята для примера.
Мне необходимо понять общий принцип
связей в таких конструкциях.
baskakova вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 07:57
SAS
Вы, как я понял, дом себе хотите построить. А образования профильного нет. По крайней мере строительного.
Хоть это и не в моих правилах, отвечать на подобные вопросы, но сегодня я не в духе... а это меняет дело.
Так вот. Деформаций в конструкциях террасы вам удастся избежать только в одном случае - если терраса будет не связана со стенами дома. Скажу больше, если терраса каким-нибудь образом будет связана с газобетонными стенами, то вы получите либо мостики холода по стене, либо местное разрушение участка стены, на котором и будет закрепление.
Самый простой и бескровный вариант в данном случае - это отдельный фундамент для каждой стойки и связьки в виде подкосов в конструкции самой террасы. Если смущает вид данной конструкции, то подкосы можно задекорировать.
Если не устраивает такое решение, то расширяйте плиту дома. 1,3м ширины террасы при толщине плиты 300мм это дополнительные 2,8м3 бетона и 120кг арматуры, при четырёхпроцентном армировании(две сетки из D10 200х200).
С ув., Сергей!
SAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 14:35
baskakova
Спасибо за ответ!
И все таки вопросы остались...
Необходимо обеспечить горизонтальную обвязку между стойками
для укладки настила.
Её следует сделать жесткой? - Привязать к стойкам?
Или плавающей? - Только опора на фундаменты стоек?
Если опору настила балкона/терассы, проходящую вдоль стены дома,
сделать в виде бруса закрепленного на закладных шпильках,
можно ли положить лаги не закрепляя их вдоль стены,
т.е. сделать не связанными жестко с опорой?
Заранее багодарю!
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! Александра Левенкова Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2010 13:37
подскажите что за конструкция tigra-18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.01.2010 10:54
Конструкция vic_ag64 Конструкции зданий и сооружений 7 21.08.2009 23:47
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
