Расчет уровней шума
Доктор molot
Багамские острова
А по СНиП Защита от шума вручную не посчитать, да ?
Я то никогда не занимался... Насчёт шума у наших экологов выходят карты или генплан с суммарными уровнями шума в расчётных точках. Расчётные точки располагаются в самых интимных местах. Но у нас шум от промплощадок наружу, чтобы не вылезал делают. Необходимо делать много расчётов. На стройку и на эксплуатацию. Иногда в экспертизе прокатывает и 2 расчёта. Залезь на форум Интеграл. Там экологи тусуются...
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Забеги с ручного расчёта, выполняется за несколько часов. Если память не изменяет всё описано в СП. Делов то.
Сначала расчёт по нормативным показателям (по виду помещений). Затем уровень шума от инженерного оборудования (снаружи тоже, если такое имеется, или если рядом будет еще одна стройплощадка например) - берёте у смежников. Предпологаю тут у вас будет перекрытие между оборудованием в подвале и первым этажом. Уровень шума от транспорта (тут нужно предусматривать звукозащитные насаждения/экраны если всё плотнячком). Собственно обычный расчёт архитектора... |
г. Пермь
guliaevskij, по пособию к СНиП видимо я ошибся, там рассматриваются только объемно-блочные здания
в пособии к МГСН 2.04-97 были вменяемые примеры расчетов, недавно здесь книга с расчетами была выложена, вечером если найду ссылку скажу http://dwg.ru/dnl/5238, справочник по строительной физике Последний раз редактировалось ugadaikto, 28.12.2011 в 08:52. |
РФ
Коллеги, так все-таки неужели на всю Россию нет простой программы расчета шумопоглащения строительными ограждающими конструкциями ???? Часто приходиться считать сколько дБ погасит стена, если источник звука внутри помещения, а в соседних помещениях дБ должно быть меньше....
а для ГКЛ - смотрим серии кнауф и закладываем перегородки по серии с двойными немного похитрее - есть отдельная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59936&page=2 сообщение №30 Есть программа Shum `2011 - она очень много считает, практически все что описано в нормах начиная со СНиП II-12-77 у меня была демка Shum 09 но посеялась за ненадобностью, а найти сайт разработчика сходу не удалось нашел http://www.ing-tv.ru/index/shum/0-15 Последний раз редактировалось Stierlitz, 04.10.2012 в 15:47. |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет уровня шума от лифта | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.08.2006 22:51 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
