Физический смысл прочности материала на изгиб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Физический смысл прочности материала на изгиб
Непрочитано 27.12.2011, 10:57 #1
Демьян
стропальщик 1 разряда
Привет всем!
Помогите разобраться с характеристикой материала, а именно прочностью на изгиб.
Вопрос возник у архитекторов при работе со СНиП 2.03.13-88 Полы. "5.5. Прочность легкого бетона на изгиб для стяжек, укладываемых по слою из сжимаемых тепло- или звукоизоляционных материалов, должна быть не менее 2,5 МПа (25 кгс/см2)."
Помогите понять! как перевести в прочность на растяжение или сжатие???
Непрочитано 27.12.2011, 11:14
igr
Конструктор
Не надо переводить.Полы и стяжки работают на изгиб.
igr вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 11:37
Leonid555
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
Вы отстали от жизни! Смотрите СП 29.13330.2011 он же СНиП 2.03.13-88 Актуализированная редакция . Там про стяжки все приведено в соответствие с современными НОРМАМИ. Это до 1975 г прочность бетона на изгиб нормировалась.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 11:48
Демьян
Спасибо! Сейчас буду смотреть! Многие производители различных материалов пишут прочность на изгиб, например утеплитель, гибсокартон...что это значит?
Демьян вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 12:03
Leonid555
Напряжения, возникающие при изгибе образца в крайних его волокнах, не должны превышать значения расчетного сопротивления на изгиб. Это ИМХО. А вообще то спрашивайте у производителей ссылки на НОРМЫ. Пусть ОНИ вам и объясняют вот что именно у них (производителей) понимают под прочностью материала на изгиб.
И вообще - Демьян если вы просто стропальщик, то и не лезте в такие нормативные дебри.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 12:09
Демьян
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Да вообще то и я так думал. Дебри? где они? пока не вижу! Ну и что что я обычный стропальщик мне не чужды точные науки! я в свободное время люблю читать книжки.
Демьян вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 16:06
BM60
Где-то
Молодец, интересуешься, значит живешь ещё, только читай сначала учебники, науки будут потом, если не надоест. Там много интересного и доступным языком. А тут ликбез вперемежку с академической наукой - многие могут не понять.
Что такое "прочность" (сопротивление, напряжение) на изгиб написано в сопромате - читал такую?
Последний раз редактировалось BM60, 27.12.2011 в 16:39.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 08:13
Демьян
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Да сопромат любимая книжка на ночь! если честно хорошо под нее засыпаю после 5 страниц!)
Демьян вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 08:52
BM60
Где-то
Offtop: Гы, значит сопромат - штука стоящая (а 5 страниц с начала или с любого места?), но учебник Глинки (Хымия) гарантирует засыпание аж на первом абзаце первой страницы и сон при этом пушкой не разбудить...
BM60 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 23:45
гиппопо
Ув. Демьян!
не ищите физический смысл там, где его нет!!!
С новым годом
гиппопо вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 01:07
Paul!
студент
Offtop: Извиняюсь за оффтоп, но прочитал пост BM60 и сразу вспомнил себя, уснувшего с учебником Глинки по химии) Оказывается, я не один такой)))
Paul! вне форума
подскажите физический смысл ограничения SoleilS Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2013 16:14
Определить предел прочности материала макаронка Разное 3 23.01.2011 14:20
В чем физический смысл значения "влажность воздуха, в %"? Португалец Разное 2 01.12.2009 10:48
