подскажите физический смысл ограничения
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
По моему не правильно посчитали. "Дельта"- это не высота подошвы.
"Дельта" - приведенная высота плиты фундамента, равная частному от деления площади проекции боковой поверхности на вертикальную плоскость на ширину плиты b.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Посчитали правильно, потому что что у нас плитная часть фундамента параллелепипед, и поэтому дельта и будет равно высоте;выразилась не правильно, сказав высота подошвы
А что касается 4 м для нашего заказчика это много, да и высота плиты принята 0,6, а тогда условие выполняется только при 4,8 метрах. Заказчик просит сильно не заглублять фундамент |
А подошву фундамента пошире нельзя чтоли сделать. Таким образом
увеличится удерживающая нагрузка от опрокидывания (благодаря грунту на обрезах ф-та).
Орел
А пособие вообще является обязательным к исполнению? Помоему нет,так что на это ограничение можно забить.Главное что бы опракидывания не произошло.
Орел
Этих экспертов вооще фиг поймешь им лишь бы до чего- нибудь д..ся и оправдать свою должность. То СП 52-103-2007 не обязательно к исполнению,когда я применил бетон в фунд.плите W6., то пособие обязательно,короче чем больше эксперт пишет замечаний,тем больше он показывает вид что он работает,у них нет единой системы проверки документации,поэтому под каждого из этой братии приходиться подстраиваться. Удачи.
SoleilS - выложите вашу конструкцию фундамента, если не секрет.
РФ
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Подниму тему, ибо вопрос тот же.
Если брать подошву в виде параллелепипеда, то получается, что дельта - это (толщина умноженная на ширину подошвы) делить на ширину подошвы, то есть по сути дельта=толщине подошвы. Верно? |
Соотношение давлений для ограничения глубины сжимаемой толщи в Лира 9.2 | Syoma | Лира / Лира-САПР | 8 | 01.02.2010 14:10 |
В чем физический смысл значения "влажность воздуха, в %"? | Португалец | Разное | 2 | 01.12.2009 10:48 |
ограничения по толщине заливки бетона | cosmovorotnik | Технология и организация строительства | 24 | 13.03.2009 13:05 |
подскажите: допустимая нагрузка для грузоподъемного мех. | Дмитрий832 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.10.2007 13:02 |
Подскажите как загрузить вместе ProjectStudio и СПДС ?? | engineer | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 04.02.2007 12:36 |
