Файл перестал открываться в официальной Лире
проектировщик
То-же самое почти! Делали модель расчетную на заказ, должны были в понедельник отдать в текстовом файле, а в Р6 Лира вылетает во время его генерации, как оказалось, если предварительно не посчитать... Вот только в схеме 370 т. узлов - пришлось ночевать с воскресенья на понедельник на работе... Блин как достали эти косяки...
По теме с матами надо писать в Лира-Сервис и требовать, чтоб восстановили. |
Чем больше и подробнее схема - тем меньше вероятность получить адекватный результат и сделать его анализ.
Есть много способов снизить размерность задачи. К примеру если все этажи типовые, то незачем для всех перекрытий задавать сетку 0,5х0,5 или того меньше. Можно для нижнего задать сколько надо, а всех остальных гораздо больше. Итого нормальная сетка будет на 3-х уровнях (фундаментая плита, перекрытия и покрытия). Берегите свое время. В остальном сочувствую... Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 27.12.2011 в 16:19. |
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Мда ... чувствую работать мне ночами! |
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
А можно выложить на http://letitbit.net/ и дать ссылку на файл.
Высылайте на bridgesection@ukr.net к одному письму можно прикрепить файл размером до 18 МБайт.
Это та-же проблема?
Вот |
GolfII, Лировский форум в своем репертуаре - человек к ним с проблемой, а им осталось только файл на всеобщее обозрение выложить )) Еще и над размерностью задачи стебутся =)
Конечно слабо верится что в данной задаче нельзя было поделить схему... Даже если разрезка между блоками не предусмотрена, есть масса способов выйти из ситуации... Но писать что "это еще и считаться может" или как там - это перебор... Гляньте какие задачи у СергеяД считаются в Ansys и станет понятно, что это проблема Лиры, что в ней нельзя делать то, что можно в других программах |
извиняюсь что пошутил(рекс) , так как только что имел проблемы с большой задачкой ,пусть Yamb не обижается, тем более лировцы файл реанимировали.
поздно советовать, но если удалить из текста нагрузки( достаточно убрать скобки начинающие и завершающие документ. лучше разом убрать 6 и 7 документы и дописать их сызнова с одной строчкой каждый ) то могло возможно и загрузитья. в таком случае достаточно сохранить документы 0,1,3,4, и дописать фиктивно 5, 6, 7 . Кстати вопрос какое железо использовалоь. при копировании и переносе очень больших фрагментов можно запросто получить сообщение "не хватает памяти" |
![]() Цитата:
Итак! Выводы от лировцев: Слишком много нагрузок/загружений! Модель восстановили без нагрузок Дорогие коллеги ... я всё прочёл, обиды ни на кого нет. Я сам сказал ГИПу, что виноват ... Но теперь я знаю ограничение Лиры! Это тоже дорогого стоит. Всем большое спасибо! Последний раз редактировалось Yamb, 30.12.2011 в 12:41. |
Yamb. если еще потестить. то в динамике задайте массы в ограниченное число точек по самому разумному минимуму . посчитайте их руками, здания достаточно регулярной структуры, возьмите из протокола счета необходимые веса по нагружениям сложите с корректирующими поправками и размажте равномерно по выбранным узлам в плоскости перекрытий.
выставьте галочку "диагональные массы". сами массы задаете в выбранных узлах по трем линейным степеням свободы. на крайняк , чтобы их было еще меньше только по Х и У. |
при автоматизированном сборе масс и при большом числе форм точно бы не пошла (имел проблемы с динамикой).но если и число форм небольшое . то всё возможно. Я бы начал с 10 и потихоньку увеличивал при необходимости. то что все накинулись, так это с их стороны необоснованно. задачку можно собрать всю разом . а для счета нарезать частями тут ошибки не было. и кто сразу умный, тот видимо и не родился как мы все , а сразу с дипломом и медалями.
Ньютон ждал яблока? |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Перестал открываться файл Excel | Archeo | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 25.02.2010 13:41 |
файл в нанокаде и в автокаде, путаница | E.D. | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 09:56 |
