Какой тощиной должна быть ПЕРЕГОРОДКА из ПВХ-профиля?
любой, в зависимости от назначения
и что это за перегородка из ПВХ профиля? это как его еще развернуть - вдоль или поперек! ![]() |
- Если противопожарная, то просто нельзя делать из ПВХ - Если межквартирная, то тоже нельзя - Если должна быть обеспечена устойчивость к взлому (хранилища всякие)- тоже нельзя. Если разделительная между помещениями, то критерий з звукоизоляция (считаешь сколько минваты надр затолкать в перегородку - такая и толщина. Еще какое помещение какой категории по пожарной опасности, тоже может нельзя и т.д. |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ | mamed | AutoCAD | 5 | 25.02.2007 07:29 |
