подогрев пола в ДОУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > подогрев пола в ДОУ
подогрев пола в ДОУ
Непрочитано 28.12.2011, 11:15 #1
подогрев пола в ДОУ
Karbofos83
В СанПине 2.4.1.2660-10 прописано что температура пола в игровых должна быть не менее 22 градусов. Можно ли в ДОУ сделать электроподогрев пола, или обязателен водяной ?
Последний раз редактировалось Karbofos83, 28.12.2011 в 11:27.
Непрочитано 28.12.2011, 11:30
Makson
Не запрещено. Просто дорого.
Makson вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 11:34
BM60
Где-то
Отличия водяного от электрического представляешь? А надежность и обслуживание? Не говоря уж о затратах...
Набери в комплексдоке детские учреждения и полистай 54 док-та, и игровые (27), если проблема только в поиске пунктика.
В ТЗ что написано?
Последнюю (или первую) страницу этого СанПиНа открой, чтобы увидеть перечень ссылок...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 11:36
Karbofos83
, электоподогрев дороже в эксплуатации, но в закладке (строительстве) он дешевле. Просто есть информация что ГЭ заворачивает элетроподогрев в садах настаивая на водяном. (аргументируют требованиями электробезопасность, магнитное поле и т.д.). Хочеться узнать насколько эти требования актуальны, и где они зафиксированны (если они есть)? Вот сейчас с написанием ТЗ и боремся (инвестор хочет электоподогрев)
Karbofos83 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:57
BM60
Где-то
Что-что говорит ГЭ? Электромагнитное поле? Какое? Откуда? Электробезопасность? Какая? От чего?
Не надо искать фиксацию требований. Они очевиднее очевидных. Но вот аргументировать против такой "аргументации", боюсь, только одних твоих сил будет недостаточно. Вот как инвестор (или кто там заказчик) напишет ТЗ, таковым ему и быть исполненным. С естественным соблюдением ЭЛЕКТРОбезопасности. А вот поразмышляй, взрослый человек был когда-нибудь убит электричеством от электрического теплого пола или получил опухоль пятки от бегания по нему? Или некоторым кажется, что найдутся особи типа крыс и мышей, специально грызущие защитное цементное покрытие теплого пола? А детки в розетки пальчонку суют или априори их боятся? Может, и розетки выносить в места, недоступные детям?
Кто сказал, что дороже в эксплуатации? Чем дороже? А разве за горячую воду, которой нет в весенне-осенний период платить не надо? А арматура и пр...?
BM60 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:01
Шишков В.С.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Так и предписано делать.
11.4.1. Установку штепсельных розеток в помещениях ДОУ основного пребывания детей (групповая, раздевальная, "домашний уголок", помещение для игр и занятий по подгруппам, зал для музыкальных и физкультурных занятий, зал-арена, помещения для занятий детских кружков и секций) следует предусматривать на высоте 1,8 м от уровня пола.
(Постановление Правительства Москвы от 21.11.2006 N 911-ПП "Об утверждении Московских городских строительных норм (мгсн) 4.07-05 "Дошкольные образовательные учреждения")
А куда она девается в это период? Теплый пол от ГВС питается, не от отопления.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:31
BM60
Где-то
Конечно, только всегда ли она безутечна и строго температурна? Открыл на линии что-то другое, температура-то взяла и и "расстроилась". Её ж надо гарантировать, чтобы просто открыл (в темноте) и уверен. А разве её не оключают "на период до окончания ремонта", например.
Захотят, и на 2,8 достанут. Воспитывать выгоднее, чем "выше-дальше".
А вот сможешь сравнить предписанность 2006 года с, скажем, годом 196х? Разве детки только сейчас безудержно пытливы?
BM60 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 14:42
Шишков В.С.
Так раньше розеток не было в детсадах. И электричества тоже мало было. А теперь понатыкали повсюду, вот дети и лезут в розетки.
Ну сразу пол не остынет. Тепловая инерция, то, се.
Ничего не надо гарантировать. Требется подогрев обеспечить. И все.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.12.2011 в 14:56.
Непрочитано 28.12.2011, 14:53
Makson
Вообще еще есть раздел "Автоматизация и диспетчиризация" который как раз следит за всеми параметрами и регулирует их. Так что это в данному случае не проблема.
Makson вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 15:03
BM60
Где-то
Да не об этом речь-то, дорогие коллеги. Речь о возражении делать там электротеплыеполы. Вернее, об аргументации этого возражения. Ну вот же коротко и точно:
Сообщение от Karbofos83 Посмотреть сообщение
А автору ничего не остается, как искать пункт норм, где бы четко значилось "допускается" или "запрещается". Тогда всем миром ищем этот пункт, что ж уж теперь, если наши аргументы настолько вроде бы слабы и, казалось бы, беспочвенны.
И все же гарантия нужна. Ему не подогрев нужен, а вид отопления, при котором 22 градуса (плюс-минус сколько надо) т-ра пола должна быть. И при водяном это обеспечить несколько, мягко говоря, непросто. Хотя бы по потребной для этого аппаратуре и связанных с этим накладных затратах. Тем более, автор не пишет об отоплении ДОУ, как о системе.
Последний раз редактировалось BM60, 28.12.2011 в 20:54.
BM60 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 15:04
Михаил-КМ
Теплый пол на "водном" подогреве - УДОБНЕЕ.
НАсчет дешевле - спорно.
Требует ответственного подхода при монтаже, но и стяжки потолще, чем для электроподогрева.
Электрополы кладут те, у кого нет своей собственной котельной и эксплуатируют в период межсезонья, пока не дадут основное отопление, потом электропол переводится в более шадящий режим + 16-18 С.
Если у Вас есть своя котельная - водяной пол однозначно.
И если перекрытия по нагрузкам проходит.
Пирог стяжки для водяного пола у Вас получится порядка 100 мм не меньше.
Про аргумент возражения для Электропола в детских..
Правы они на все 100.
Фонят электрополы, так как шаг укладки кабеля колеблется 45-80мм.
В итоге у Вас получется150 метров двойной кабельной жилы на 12-14 кв.м.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 15:15
twilight
Предельные уровни напряженности электромагнитного излучения нормируются? Нормируются. Будь добр соблюсти. Что там кому кажется и экскурсы в историю соседа дяди Васи - для застольной беседы. Экспертиза просит обоснование - предоставь расчет или протокол испытаний из которого последует что данный пирог пола ослабляет излучение до допустимого уровня или что оно безо всякого экранирования в пределах нормы.
twilight вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 15:16
Makson
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
А экранирующая металлическая оболочка разве не помогает? Во многих нагревательных кабелях она присутствует.
Makson вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 15:19
Шишков В.С.
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Видимо, недостаточно помогает. Мерить-то ЭМИ нужно на самой поверхности чистого пола. Дети ведь по нему ползать будут, а не ходить в диэлектрических ботах.
Непрочитано 28.12.2011, 15:24
Makson
Диэлектрические ботинки тут ни при чем. Мы же не о токе свами говорим, а б электромагнитном излучении. Электромагнитное поле очень хорошо задерживается металлической преградой.(Сам ставил опыты в институте). Поэтому помимо экранированного кабеля еще и используют покрытие из фольги.
Makson вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 15:25
Шишков В.С.
Сверху теплого пола?
Я понимаю. Просто я не знаю, чем от ЭМИ защищаются.
Непрочитано 28.12.2011, 15:44
Михаил-КМ
Не помогает.
К Вашему сведению бытовые щитки тоже немного фонят (понятно из-за чего).
Если у автора темы ЗАДАЧА стоит не как сделать правильно и РАЗУМНО, а найти обоснование в нашей несовершенной нормативке, как в ДОУ настелить электрополы для наших же детей... Я первый буду, кто таким умельцам руки вырвет.
"... Поэтому помимо экранированного кабеля еще и используют покрытие из фольги..."
Подскажите пожалуйста, кто ВАМ сказал или показал, что поверх кабеля (УЛОЖЕННОГО) еще фольгу стелят?
Вы вообще представляете о чем идет речь? или так просто отписались для галочки.
Я полами (в том числе и полами) занимаюсь более 4-х лет.. Сам их своими ручками укладываю (И водяные и электро, как одножилки, так и двухжильные.., еще и системы антиобледенения и т.д. и т.п.)
Поэтому прошу Вас MAKSON.. не спорьте и идите дальше ставьте опыты в своем институте в лабораторных условиях.
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 28.12.2011 в 15:57.
Непрочитано 28.12.2011, 16:00
BM60
Где-то
Ну поднес ли когда и кто измеритель ЭМИ к силовому проводу в загородном доме? При потребляемой мощности ватт 10. Если много будет, придется насторожиться. А сколько есть много? Только не забудьте отнять и заэкранировать все мобильники у персонала ДОУ и, возможно, у детей старшей, по всей вероятности, группы.
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Будь добр соблюсти.
Будь добр, пож-ста, приведи. Лень искать-то, хоть сравнить было б чем. Уж не говоря о частоте.
Мир пронизан ЭМИ настолько, что человечеству давно уж было пора от них сыграть в... (быть пронизанным).
А вот у кого детки дома по теплому электрополу ползают, заметили ли они некие отклонения в детках своих?
Какова должна быть мощность этих полов, чтобы ЭМИ от них была опасной? Еще "придумать" вопросы?
Есть ли в общедоступной сфере нечто отрицательное из отзывов или заключений о теплых электрополах - вообще и для детей, в частности?
Ну давайте разуметь хотя бы логически, если теоретически мы не все достаточно уверенны. Если официальный орган требует или рекомендует их не применять, то по какому НД оно нежелательно? Можно, конечно, перелистать все возможные НД, но не все они в формате doc и txt, к сожалению. Что-то тут не так, но уже интересно докопаться...
И что понимается под "и т.д." в тексте красной цитаты? Автор! Прошу прояснить как можно подробней историю вопроса. Может, она и не в собственно ЭТП кроется? Или решение ЭТП не совсем продумано?
Последний раз редактировалось BM60, 28.12.2011 в 16:11.
BM60 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 16:12
Шишков В.С.
Еще сыграет. ЭМИ довольно недавно появилось в таком количестве, поэтому выводов пока не сделано.
Дома можно лепить что угодно. Хоть радиоактивные источники излучения держать.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 28.12.2011 в 16:28.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 16:29
Karbofos83
а в каком документе нормируются допустимые величины ЭМИ ???
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая Ингвард Конструкции зданий и сооружений 10 16.06.2011 01:37
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
