Вопрос спецам по вентиляции: разряжение в "трубке Вентури".
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос спецам по вентиляции: разряжение в "трубке Вентури".
Непрочитано 28.12.2011, 12:49 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Падение давления на участке трубопровода с более быстрым движением потока - известно как "Эффект Вентури".
В моей конструкции пиролизной печи на твердом топливе надо определить (см. рис. 1):
1. Условия (геометрические и физичесие) для успешной подачи (подсоса) вторичного воздуха из атмосферы (без его нагнетания вентилятором).
2. Расход или скорость поступления вторичного воздуха через патрубок диаметром d.
Для примера показываю похожую конструкцию (рис. 2).
И еще видео работы другой пиролизной печи.
Название: Схема пиролизной печи.JPG
ID:	72473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эффект Вентури.JPG
Последний раз редактировалось Creator, 06.01.2012 в 22:19. Причина: Пошел навстречу пожеланиям форумчан
Непрочитано 30.12.2011, 11:45
Tyhig
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
При возникновении потока в основной трубе, в патрубке Р1 уменьшится.
Вы уверены что оно там уменьшится вообще ?
Я никак не связан с ОВ, но выскажу предположение. Мне просто тоже интерсно.
Насколько я понимаю, скорость потока у стенки будет равна 0 м/с.
Может быть в месте присоединения трубки будет чуть больше... Тогда, конечно, и разрежение появится... Но это будет очень маленькая разница давлений.
Чтобы его определить мне кажется надо смоделировать турбулентный вихрь в этом месте, узнать скорость воздуха в месте контакта с патрубком.
Там будет много вихрей у разных мест, и при этом местное разрежение в их центрах, и увеличение давления на краях вихрей.
При этом общее разрежение в патрубке...
Я просто пока не вижу причин для него.
Может быть и ошибаюсь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 13:43
BM60
Где-то
Creator, почитай, однако об инжекторах и эжекторах, но сначала элементарный курс гидравлики и аэродинамики разделы разделение и слияния потоков. Авторов и книг полное море.
Да, и размышлизмы свои после первой точки либо сделай серым, либо удали. А вопрос сформулируй четче. Не формула тебя должна интересовать, а цель расчета. Что ты сейчас имеешь? Что это за система? Что требуется? НЕ частно, а в целом: задание твое в чем? Вот тогда и будет предметный разговор.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2012, 20:38
Creator
Ошибаетесь. При движении потока в основной трубе, в патрубке обязательно возникает разряжение - эффект Вентури. И учитывать мелкие неоднородности потока, завихрения - в общем случае не обязательно.
Сообщение от BM60
Пока из этого моря мне удалось скачать только две книги по аэро- и гидродинамике. Но они оказались слишком теоретическими, и пользу для моего вопроса извлечь не удается. Дай толковую ссылку, если знаешь. Я не специалист в данной области. Мой вопрос остается прежним: формула для расчета падения давления в патрубке.
Сообщение от BM60
Если кому очень интересно - поясню: по основной трубе идет поток раскаленных газов (пламени) пиролизной печи в направлении вытяжки (дымоход - труба над кровлей). Через патрубок должен осуществляться самотоком подсос свежего (вторичного воздуха из помещения с атмосферным давлением), для обеспечения дожига пиролизных газов. Пример подобной конструкции - см. рис.
Последний раз редактировалось Creator, 02.01.2012 в 21:09.
Creator вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 22:39
Tyhig
Оттуда.
Эффект Вентури заключается в падении давления, когда поток жидкости или газа протекает через суженную часть трубы.
Конечно, спасибо, что нас познакомили, но при чём тут эффект Вентури ?
Тем более если подсос в основную трубу.
Если в трубе большее давление чем в патрубке, то газ будет в патрубок заходить и пойдёт по патрубку тоже.
Надо подсос делать с бОльшим давлением/напором, чем основной поток.
Хотя не спорю, я могу не понимать чего-то.
Но и ваше объяснение меня не убедило.
Или тогда надо сделать сужение основной трубы как на картинке википедии и посчитать как там написано по тем формулам (уравнения Бернулли).
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 23:36
BM60
Где-то
Creator, прости, конечно, но самое разумное, отдай решение своего вопроса (после точной его постановки) инженеру-теплотехнику. Толковые книги тут тебе не помогут. Уверен, что понимаешь процесс пиролизной печи? Теперь, я надеюсь, ты понимаешь, что вентиляцией тут не пахнет.
Tyhig, ты хоть понимаешь, что пишешь? (прости Господи!). Хотя ты прав ЛИШЬ в одном: "Вентурей" тут тоже не пахнет!
Последний раз редактировалось BM60, 04.01.2012 в 12:06.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 00:02
KronSerg
Вода - моя работа
Так цель в результате какая, обеспечить необходимое количество свежего воздуха?
Если это так, то вопрос задан не корректно, разряжение в трубе зависит от конструкции пиролизной печи, давление в начале патрубка - атмосферное.
Из разницы этих давлений и требуемого расхода воздуха, можно посчитать диаметр патрубка.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2012, 01:16
Creator
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не прощаю. Не зачем постить, когда нечего сказать по существу вопроса! Вот, на картинке немецкая печь - наиболее грамотная конструкция из тех, что я смог найти после месяца поиска различных материалов в интернете. Там видно, что вторичный воздух заходит самотоком. А теперь мне нужна формула, подходящая для нахождения хотя бы для приблизительного, оценочного значения разряжения в патрубке. Вот и все.
Сообщение от KronSerg
Вопрос изначально ставится предельно корректно. Есть схема каналов определенного диаметра для прохождения газа, и что за разрежение там будет возникать при протекании газа с определенной скоростью. Вот все. Остальное - мое дело. Отвлекитесь от назначения устройства.
Последний раз редактировалось Creator, 03.01.2012 в 01:26.
Creator вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 09:18
BM60
Где-то
Нет тут никакой корректности! Тут ничего нельзя сказать конкретного, поскольку не видно, что ты поставил пока точно свой вопрос. А материалы искать надо было не в интернете, а в классической лите-ре печников. Вот основные сведения о печах и процессах в них.
http://www.zodchii.ws/books/info-933.html
http://www.zodchii.ws/books/info-658.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...7%D0%B8&lr=213
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...7%D0%B8&lr=213
Последний раз редактировалось BM60, 04.01.2012 в 11:07.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 10:53
KronSerg
Вода - моя работа
Тааааак, открою тебе азбуку, при протекании газа с определённой скоростью, в трубе может быть любое разрежение, а в большинстве случаев имеет место быть подпор, всё зависит от конструкции печи!!!!
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 11:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот эта секретная формула:
Полное_давление = Динамическое_давление + Статическое_давление
Динамическое давление расходуется на движение среды. Статическое - давит на стенки. Полное давление в каждой точке сети имеет какое-то значение. Если повысить динамическое давление (скорость движения), то статическое будет со знаком минус. Т.е. здесь будет подсос снаружи. На этом явлении и основана работа всех широко применяющихся в практике водоструйных насосов, эжекторов, элеваторов и прочих устройств.
И все это до предела разжевано в любом учебнике гидравлики и аэродинамике. С картинками. Осталось хоть один из них прочитать. В каждом есть и формула для расчета падения давления.
PS. Ах, да. Забыл, что с умением читать теперь "в стране напряженка"...
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2012, 13:05
Creator
Подсос будет... Зачем мне повторять про то, что я уже и сам знаю? Мне нужна конкретная формула, а не разглагольствования про то, какие вы все умные. Вот и дали бы ссылку на соответствующую толковую книгу, а то, что я скачал - там нужного не находится.
А еще лучше, если вы располагаете нужной книгой - выпишите из нее формулу - в эту тему, и всего делов.
Последний раз редактировалось Creator, 03.01.2012 в 13:18.
Creator вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 14:41
BM60
Где-то
Это тебе нужно? Уверен?
Или всё-таки это?:
Вот вместо падения давления и считай потери давления, и не в патрубке, а во всем газоотводящем тракте, включая рабочее пространство и рециркуляцию, подсос вторичного воздуха на дожигание.
Последний раз спрашиваю, для чего тебе нужно знать величину разрежения?
Секрет или непонимание? Тогда прими без расчета минус 2 мм.в.ст. И всего "делов". Только при этом одна из стадий или обе могут протекать неэффективно, например, слишком велики потери тепла с уходящими газами или химическая или, не дай Бог, механическая неполнота горения.
Вот классик по сжиганию топлива Равич М.Б Топливо и эффективность его использования: http://www.teploenergetik.com/teplot...lzovaniya.html
А вот не надо там искать формулу разрежения. Ищи аэродинамический расчет печей. В книгах по пром печам.
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...87%D0%B5%D0%B9
Изучай уж аэродинамику газовых, воздушных и дымовых трактов. По книге Тымчака: http://www.teploenergetik.com/beloru...ih-pechey.html
А также из http://www.mega-watt.ru/info/raschet...oi%20trybi.pdf
Это базовые сведения по аэродинамике тепловых агрегатов на естественной тяге.
А вообще выкинь из своего рассмотрения это свое разрежение, нельзя решать задачу с конца, тем более не с того. Начинается расчет любой печи с расчета процесса горения, но в твоем случае горение двухступенчатое, - газификация (или пиролиз, если это он) и дожигание, - разберись сначала с тепловым процессом, потом с аэродинамическим. И сформулируй задачу заново и отнеси на форум теплотехников, решат за пару часов.
Последний раз редактировалось BM60, 04.01.2012 в 12:13.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 17:41
Tyhig
BM60, ничего не понимаю, что говорю, о чём сразу и предупредил.
Мне это тоже интересно, теоретически хотя бы.
Написал, потому что другие молчали.
Creator, не хами специалистам. Кроме этих 3 человек тут тебе помочь особо и некому. У тебя не тема с вопросом, а большая жирная точка на твоей репутации. Что-то вроде : "Ничего не знаю, что делаю не знаю, что спросить хочу тоже не знаю, но вы все всё равно лохи."
По сути тебе уже все ответили, то что ты спрашивал. Видимо. Что спросил, то и ответили.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2012, 18:58
Creator
Что помочь, до сих пор, некому - это я заметил (но продолжаю надеяться). А специалисты - это те, которые знают ответ, а не советуют тебе самому его найти.
Приходит больной к врачу.
- Доктор, у меня вверху живота болит, особенно когда острое или соленое съем. Помогите. Мне рецепт от вас нужен, с фармакологической формулой, я закажу в аптеке.
- Хм. Перед оказанием помощи нужно точно поставить диагноз.
- Так поставьте.
- Мне для этого недостаточно данных. Например, скажите, когда у вас сильней болит, когда вы кушали на работе или дома? Вместе с женой или любовницей? В какой одежде вы принимали пищу: были упакованы в костюм - тройку, или в спортивный?
- Доктор, я к сожалению, затрудняюсь ответить.
- Ну вот видите, вы толкаете меня на заведомо неквалифицированные действия.
- Доктор, у меня уже не на шутку разболелось.
- А что, вы, любезный, хотели. В школе, по курсу анатомия человека, вы проходили такой раздел, как гигиена питания. Если плохо учились, то кто виноват? Идите-ка домой и займитесь как следует самообразованием, сами - себе поможете.
- Для этого нужно много времени, но я нуждаюсь в помощи прямо сейчас. И у меня складывается впечатение, что мне пришлось обратиться к крайне неотзывчевому человеку.
- А вот хамить, специалисту, не надо. Больше вам никто не поможет!
Больной, обреченно:
- Так подскажите хотя бы названия книг, которые мне надо будет прочесть.
- Я дам вам лучшую подсказку, чем вы просите: Yandex - найдется все!
При перепечатке - ссылка на creatora обязательна.
Creator вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 20:10
BM60
Где-то
Автор! Не равняй ... (божий дар с яичницей)!
Ты правильно понял. Тебе дано достаточно импульсов для решения ТВОЕЙ проблемы. Даны даже буквари.
Да, Яндекс найдет всё, если правильно спросить его. Ключевые слова тебе УЖЕ известны, действуй теперь! Никто кроме тебя твой вопрос не знает. Или смени доктора, АВОК тебя устроит?
Последний раз редактировалось BM60, 04.01.2012 в 12:16.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 20:52
KronSerg
Вода - моя работа
С такой формулировкой ему во всём мире помочь некому, отказывается он понимать что мир устроен совсем не так как он себе представил, естественно ни в одной книге ничего похожего на на формулу которую он просил нет, потому что у неё нет физического смысла. Попытки поправить его понятия о гидравлике в нужное русло встречают резкое отторжение.
Creator, на уровне детского сада, для того чтобы в конструкции по твоему рисунку был подсос обязательно нужно чтобы давление Р было ниже атмосферного. Использование скорости потока для создания подсоса требует специального устройства, а не просто врезки.
Посмотри ближайшую приточную систему вентиляции, там в трубах делают отверстия, при работе оттуда выходит воздух, а не засасывается.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 21:41
ShaggyDoc
Через часть отверстий на нагнетательной стороне при определенных условиях (см. #11) как раз может и засасываться, а потом выходить через другие.
Непрочитано 03.01.2012, 22:39
layer
инженер
Мне кажется разговор идет о трубе с плавным переходом от большого диаметра к меньшему и от меньшего к большому. И если к сужению (или иначе в перешеек) присоединить трубку, а по основной направить поток, то эффект Вентури действительно возникнет. То, что приведено в рисунке не совсем корректно в связи с упоминанием Вентури. Решить можно составив уравнение Бернулли для большего и меньшего сечений. Тогда преобразовав скорости относительно одинакового расхода можно определить высоту вакуума, распорядиться которым может уже любой.
layer вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 23:07
KronSerg
Вода - моя работа
Я тут читал и перечитывал, похоже давление Р автор считает известным и меньшим атмосферного, это условие задачи, требуется рассчитать трубопровод притока свежего воздуха определённой длины материала и сечения у которого с одной стороны давление Р, с другой - атмосферное. Результат расчёта - давление в некой заданной точке трубопровода притока воздуха.
KronSerg вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Расчет шумоизоляции перекрытия. Вопрос к опытным в этом плане спецам. strol1 Прочее. Архитектура и строительство 3 17.05.2010 18:12
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции Zuk Программирование 28 31.05.2007 19:12
Спецам по Лире вопрос AlfF1 Лира / Лира-САПР 1 15.12.2005 11:19
