Необходимость верхнего армирования плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхнего армирования плиты
Непрочитано 28.12.2011, 16:55 #1
s.vas
Конструктор
Товарищи инженеры, подскажите пожалуйста!
Имеется железобетонная плоская плита перекрытия толщиной 220мм, опертая по двум сторонам шарнирно.
В расчете требуется только нижняя продольная арматура (сжатая верхняя арматура не нужна по расчету), требуется ли устанавливать конструктивно арматуру у верхней грани и если требуется, из каких соображений???
Если кто-нибудь может обосновать то или иное решение приведите, пожалуйста, ссылку на нормативную документацию.
Заранее благодарен!
Непрочитано 28.12.2011, 17:11
yaugenko
если плита будет изготавливаться на заводе и монтироваться краном, то необходимо сделать расчет плиты для стадий монтажа и транспортировки. В этом случае необходима установка расчетного количества арматуры (на участке между петлями будет зона чистого изгиба). Если плита без пустот, то по минимальному проценту армирования будет где-то d10 с шагом 200.
yaugenko вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:18
crosandr
Инженер-строитель
Конструктивно ставится в т.ч. и для крепления поперечной арматуры
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 17:22
s.vas
Конструктор
Плита монолитная, поперечной арматуры нет.
s.vas вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:38
crosandr
Инженер-строитель
Поперечное усилие на опоре воспринимается бетоном?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 17:41
s.vas
Конструктор
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Да, бетоном
s.vas вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:43
1 | #7
Doka
Проектировщик обращается к инженерам. Интересно, как он себя позиционирует? То, что по его понятиям проектировщик не дотягивает до инженера, вам ни о чём не говорит? Готовы вступать в дискуссию с проектантами?
s.vas
проектировщик
Сообщений: 21!!!
Непрочитано 28.12.2011, 17:50
RomanM
инженер
Сообщение от s.vas Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Из проблем на ум приходит только усадка бетона. Обоснование - п. СП про армирование защитных слоев более 50мм
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 17:54
s.vas
Конструктор
Doka, если Вам нечего сказать по теме то надо просто промолчать. Я ИНЖЕНЕР-проектировщик! Такия тоже есть,Doka, для общего развития!!!
s.vas вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 18:05
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Плита на стене и в стене - немного разные вещи.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 18:06
yaugenko
Ну, если такие идеальные условия, и плита не является междуэтажным перекрытием кирпичного здания, то вроде как и не требуется верхней...
yaugenko вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 18:52
s.vas
Конструктор
Опирание плиты - шарнирно на ж.б. балки. Перекрытие гостиницы, междуэтажное.
s.vas вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 19:17
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Если опирание шарнирное то арматура по идее не требуется. На стройке вместо шарнира строители могут сделать защемление. Лучше поставьте арматуру что бы в последующем если вдруг что нибудь произойдет к вам вопросов не было.
dallaev вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 20:09
dyr
Europe
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Согласен.
dyr вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 20:20
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Дока прав! Если проектировщик задает подобные вопросы - он на стройке не был и сопромат купил. Перекрытие без верхней арматуры хотя бы по периферии - это надо диплом забирать.
Brasero вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 20:25
dyr
Europe
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Тоже согласен.
dyr вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 02:16
MasterZim
СП52-103-2007 почитай
MasterZim вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 05:55
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В каком-то руководстве написано, что при толщине плиты свыше 150 мм должна устанавливаться верхняя сетка (конструктивно), не помню в каком, поищите.
Liam вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 09:57
di12
Почитайте шифр 0-453-04. Плиты безопалубочного формования выполняют как раз без верхней арматуры
было бы здорово увидеть такое решение: арматуры бы сэкономил не один вагон бы.
to S.VAS Все равно рекомендую поставить (хотя бы в приопорной зоне).
di12 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:02
dallaev
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
кто бы спорил бы. прочитайте мои комментарии до конца.
dallaev вне форума
Какой модуль армирования задавать в Лире 9.6 R4 для фундаментной плиты? "Плита" или "оболочка"? dennsv Лира / Лира-САПР 39 28.06.2011 10:35
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
