Нахождение центра тяжести составного сечения из разных материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нахождение центра тяжести составного сечения из разных материалов
Непрочитано 28.12.2011, 18:02 #1
Robenzon
Инженер-проектировщик КМ
Самара
Всем доброго времени суток, меня волнует вопрос, будет ли зависеть нахождение центра тяжести составного сечения от того, что материалы в сечении разные (задание: плита типа "сэндвич". конструкции снизу вверх: 1) нижняя обшивка - горизонтально расположенный стальной проф лист 2) пенопласт 3) вдавленные в пенопласт, под один уровень, брусья из сосны 4) верхняя обшивка - плоский стальной лист.
Непрочитано 28.12.2011, 18:06
ытя
Сообщение от Robenzon Посмотреть сообщение
будет ли зависеть
будет
ытя вне форума
Вероятно будет!
Если держать в руках огромадный чемодан, то центр масс будет внизу, а если вы его на голову приладили, то центр масс поднимется.
И чем больше разница в весе между вами и чемоданом, там больше будет смещение центра масс. Думаю так.
Непрочитано 28.12.2011, 18:08
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
центр тяжести составного сечения
это геометрическая величина, она от материала не зависит.
PS если я правильно понимаю в данном контексте центр тяжести.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 18:34
Robenzon
Самара
T-Yoke, из-за похожих мыслей у меня и созрел такой вопрос, самое плохое что во всех учебниках по сопромату ничего про это не написано(...Zenon, вот допустим ситуация, даны два тавра составленных из листов. У первого оба листа из металла, а у второго один из металла, а другой лист из пенопласта...НЕУЖЕЛИ центры масс этих тавров будут совпадать???? ЫТЯ, вы не могли бы подсказать как это будет зависеть, мнеб в формульном варианте)
Robenzon вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 18:47
дубль сообщения удалил.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.12.2011 в 20:18.
Непрочитано 28.12.2011, 18:53
lexsboss
Центр тяжести - не геометрическая величина сечения, а геометрическая харктеристика точки, нахождение которой напрямую зависит от масс
lexsboss вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 18:56
RomanM
инженер
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Геометрическая характеристика точки?
RomanM на форуме
Непрочитано 28.12.2011, 18:58
T-Yoke, из-за похожих мыслей у меня и созрел такой вопрос, самое плохое что во всех учебниках по сопромату ничего про это не написано...
Как не написано? Это стандартная задача для домашнего задания дла первого семестра изучения сопромата. Определение центра масс составного сечения.
Что-то вы пропустили коллега. Даже здесь на форуме встречал обсуждение формулы этого расчета.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.12.2011 в 20:17.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 19:01
Robenzon
Самара
"а в более продвинутом с учетом плотностей разнородных материалов." я похоже за сегодня очень устал, что может быть и пропустил данный раздел...сказав "во всех учебниках" я конечно погорячился) но в тех двух, что есть у меня, такого раздела нет, учебники А.В. Дарков Г.С. Шпиро "Сопромат" и учебник Старовойтова...вы не подскажете в каком учебнике вы видели данные расчёты...P.S. не припомню чтоб мы решали задачи с учётом плотностей разнородных материалов.
Последний раз редактировалось Robenzon, 28.12.2011 в 19:08.
Robenzon вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 19:28
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Да никак центры площади однотипных (в т.ч. и составных) сечений не будут зависеть от материала (например 50-ый уголок из алюминия и 50-ый уголок из стали - у них центр площади будет находиться в одинаковой точке). А соответственно и центры тяжести этих сечений будут совпадать.
А если речь идет о центре масс (тяжести) составного сечения, выполненного из разных материалов, тогда центр тяжести такого сечения надо уже вычислять по формулам теоритической механики.
Посмотрите интернет, например: http://exir.ru/termeh/centr_tyazhesti.htm
А в формульном варианте координаты центра тяжести составного сечения из разных материалов будут выглядеть как-то так (в двумерном пространстве):
X = (M1*x1+M2*x2+...+Mn*xn)/(M1+M2+M3+...+Mn)
Аналогично будет определена координата Y.
Здесь M1, M2, ....Mn - массы составных частей конструкции (детали); x1, x2, x3, ..., xn - координата центра тяжести каждой составной части относительно выбранной оси.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 19:42
Robenzon
Самара
studioserg, спасибо за формулы, наконец-то то что нужно) но хотелось бы увидеть источник...а насчёт уголков вы привели не правильный пример, так как в вашем примере оба пера уголка из одного материала, что у стального, что и у алюминиевого, а в моём примере про тавры совсем другая история.
Robenzon вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 19:55
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
ну я привел пример, не стараясь отождествить его с Вашим примером. Хотя и для случая, при котором перья уголков будут выполнены из разного материала - этот пример также актуален, т.к. отражает Центр Площади Сечения, а не Центр Масс (Тяжести) Сечения (это несколько разные вещи в случае неоднородных материалов).
Литературный источник не скажу - не помню. Тут логика скорее всего. Момент составного сечения относительно начала координат равен сумме моментов составляющих частей относительно этого же начала координат - отсюда и вывод формулы. Посмотрите учебник теоритической механики - там наверное должно быть. У меня такового нет в библиотечке.
Хотя нет - специально для вас нашел. Прилагаю. Смотрите со стр.140.
Тип файла: djvu Маркеев = Теоретическая механика (1999).djvu (3.81 Мб, 256 просмотров)
Последний раз редактировалось studioserg, 28.12.2011 в 20:03.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 20:14
Robenzon
Самара
Спасибо большое, буду изучать)
Robenzon вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 01:07
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
В геометрической постановке разницы нет(не учитывая материалы). Смотрите учебники по Ж/Б - самый наглядные примеры там. Также для вашего случая подойдет методика расчета клеефанерных панелей, тавров с фанерной стенкой и т.д. В общем при разнородных материалах положение нейтральной оси будет зависеть от отношения модулей упругости данных материалов. Закон ГУКА еще не кто не отменял.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Деревянные балки составного сечения на податливых связях ВВФ Деревянные конструкции 32 26.11.2013 15:21
Центр тяжести сечения Artiznov AutoCAD 2 31.10.2007 13:57
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30
