Расчет арматуры в балке-стенке в MicroFe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет арматуры в балке-стенке в MicroFe
Непрочитано 28.12.2011, 23:17 #1
Xairo
Здравствуйте, по долгу службы пришлось сравнивать старый расчет балки-стенки с расчетом, выполненым в MicroFE, напряжения получились одинаковыми, с этим проблем нет. Когда запустил расчет арматуры Gen_3dim по СНиП 52-01-2003, получилось на 50% меньше, чем при ручном расчете. (Речь идет об арматуре в растянутой зоне). Надеюсь на помощь более опытных колег. Какая общая формула перехода от напряжений в точке к площади требуемой арматуры в MicroFe?
Непрочитано 29.12.2011, 09:41
di12
Для начала сравните расчетное сопротивление стали в "старом" расчете и то, что принимает программа. В СНиП 2.03.01-84 и СНиП 52-01-2003(СП 52-01-2003) эти величины разнятся, (не на 50% но все-же)
di12 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 13:55
1 | #3
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Из Помощи:
Примечание: арматуру балки-стенки необходимо раскладывать с передней и задней стороны балки-стенки, то есть дважды!
Николай Баглаев вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 21:04
Xairo
То есть значение коэффициента армирования нужно удвойть? Странно, обычно балки-стенки армируют рядами арматуры, не распределяя их на пояса: верхний и нижний.
Xairo вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 10:21
Николай Баглаев
Да, нужно удвоить. Просто в MicroFe для распределенных элементов арматура выдается по граням (верхняя/нижняя). Для балки-стенки принят такой же подход.
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2008 09:24
