Как задать коэффициенты расчетных длин ригеля
инженер
Допустим, физическая длина L=6м.
В плоскости допустим ригель оперт шарнирно. Тогда расчетная длина в плоскости Lрасч=6м. Значит, коэфф. расчетной длины в плоскости мю=6/6=1,0. Из плоскости допустим сжатый пояс раскреплен через 1,5 м. Тогда расчетная длина из плоскости Lрасч=1,5м. Значит, коэфф. расчетной длины мю=1,5/6=0,25. Допустим в плоскости ригель сопряжен с колоннами жестко. Тогда в плоскости мю>1. Но зная, что ригель в основном изгибается от М, (М - от поперечных нагрузок), чем сжимается (от N), то мю берем 1, т.к. ригель будет проверен на устойчивость КАК ИЗГИБАЕМЫЙ элемент; при такой проверке расчетная длина берется ИЗ ПЛОСКОСТИ. Это как бы проверка на устойчивость сжатого пояса ИЗ ПЛОСКОСТИ. Бывают элементы (наклонный ригель), когда неочевиден НДС - и сжимается сильно, и изгибается не слабо - тогда нужно вводит мю в плоскости как можно точнее. Методика определения мю - отдельная большая тема. Вы можете разбить элемент на 100 частей, однако для каждого участка расчетная длина будет пропорциональной отношению физической длины всего элемента на длину участка. Например, стержень (шарнирный) длиной 6 м имеет мю=1. Если взять к проверке участок длиной 1 м, то для него мю=1*6м/1м=6. Итого расчетная длина Lрасч=мю*Lучастка=6*1м=6м. Участок теряет устойчивость при той же силе (N), при какой теряет устойчивость ВЕСЬ стержень.
Воскресе |
инженер Регистрация: 09.04.2009
У меня узлы жесткие.
Так... Тогда конкретно по моему случаю получаем: ХОУ - берем 12 метровый ригель. Он раскреплен прогонами из плоскости с шагом 1.5 м. Коэф. в ХОУ в скаде задаем 1.5/12=0.125 ?? в аналоге почему-то берут 1.5 - почему?!... XOZ - Берем 12 метровый ригель, он опирается через 6 метров, значит расчетная длина 6 м. он разбит узлами с шагом 1.5 метра - для прогонов, значит 6=4*1.5. Мю берем 4 - верно? Ильнур, привет земляк =) (я тоже из уфы) Возникли еще вопросы: XOZ - Берем 12 метровый ригель, он опирается через 6 метров, значит расчетная длина 6 м. он разбит между колоннами на 5 участков 1+1.5+1.5+1.5+0.5=6м. как брать мю? 6=4*1.5, или 6=6*1 или 6=12*0.5? И еще непонятка. Если выделяю в КЭ один ригель - показавает критический фактор 1.1. Если выделяю все ригели как группу Кэлементов - то у того же ригели критический фактор в группе 0.6.... ??? ничего не понимаю (( Последний раз редактировалось Xenser, 30.12.2011 в 08:29. |
Если проверка выполняется по каждому КЭ, то, строго говоря, мю для каждого КЭ будет разным, соответственно только такая проверка будет отражать реальное положение вещей. В Вашем случае нужно выделить(объединить часть цепи КЭ в один конструктивный элемент) нужное кол-во ригелей и учитывая реальное раскрепление в плоскости и из плоскости именно конструктивных элементов , в Вашем случае ригелей, назначить мю и выполнить проверку или подбор сечений |
у нас ригель опирается на колонны через 6 метров. значит мю 6:1.5=4. Чтобы он каждый кусочек стержня по 1.5 метра проверял как 6ти метровый. |
Определение расчетных длин элементов многоэтажной рамы | belmende | Конструкции зданий и сооружений | 126 | 15.03.2012 11:52 |
Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире? | 4elenger | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.12.2010 14:28 |
Разгрузочные коэффициенты по СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. Реализованы ли они в расчетных программах. | dima451 | Расчетные программы | 6 | 27.05.2010 09:43 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
