Как сымитировать горизонтальные усилия на конструкцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как сымитировать горизонтальные усилия на конструкцию?
Непрочитано 03.01.2012, 00:36 #1
accanavigator
Помогите найти ответ на вопрос:
подскажите источник или методичку
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.01.2012 в 01:38.
Непрочитано 03.01.2012, 12:12
igr
Конструктор
На какую конструкцию?Какие усилия.Имитировать или приложить?
igr вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 15:23
dik-son
Kazan
Offtop: видели рекламу с микки рурком, где он каской байк долбит? вот вам и источник, а имитируете в 3Dmax
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 00:59
accanavigator
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Данный вопрос для зачета по предмету -Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений.
именно так и звучит - Как сымитировать горизонтальные усилия на конструкцию?
т.е. при испытаниях либо натурных или на испытательных стендах... не могу найти даже литературу
accanavigator вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 11:02
igr
Конструктор
Я делал это при помощи троса и тали на металлическом стенде, цепляя блок контейнер за крышу.Гдето статья есть
igr вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 14:52
Vpch1
В лабораториях (на стендах, макетах, моделях) это можно делать при помощи блока и троса (трос перебросить через блок, вниз на трос подвешивать грузы - через динамометр для контроля величины нагрузки).
В натурных условиях - смотря какой вид нагрузки нужно смоделировать. Наиболее простое решение - поставить оттяжку и натяжное устройство (типа фаркопфа).
Гораздо сложнее смоделировать динамические нагрузки, передваемые через грунт.
А еще можно посмотрите такую литературу:
1. Аронов Р.И. Испытание сооружений. -М.: Высшая школа, 1974.
2. Почтовик Л.Я., Злочевский А.Б., Яковлев А.И. Методы и средства испытаний строительных конструкций. -М.: Высшая школа, 1975.
3. Долидзе Д.Е. Испытание конструкций и сооружений. -М.: Высшая школа, 1975.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 15:42
BM60
Где-то
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn....zodchii.ws%2F = Лужин - Обследование и испытание сооружений
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...odchii.ws%252F В нем (на 1-й стр из 10): Калинин - Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений -
Испытание конструкций пробной нагрузкой. Проводят редко, только когда неясна работа конструкции из-за недостаточности (неполноты) результатов ...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2012, 01:17
accanavigator
Спасибо всем!
Да про пробную нагрузку я знаю... меня вот это слово - сымитировать -сбивало с толку...
но как видно альтернативы нет
Будут ли горизонтальные усилия в такой схеме? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 105 24.02.2010 23:27
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
