Как в Scad сменить номер элемента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в Scad сменить номер элемента?
Непрочитано 09.01.2012, 17:05 #1
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Здравствуйте! Подскаджите, как в Scad сменить номер элемента?У меня они беспорядочно расставились.Как мне сделать, чтобы как я хочу в каком порядке пронумеровавывались?
Непрочитано 09.01.2012, 19:31
Leonid555
Сообщение от zver9038 Посмотреть сообщение
Закладка Управление - кнопка Упаковка данных. И то не всегда номера элементов меняются.
SCAD нумерует элементы в порядке их создания. Вот и "рисуйте" элементы в том порядке в каком хотите, чтобы они нумеровались.
Бывает, что вы редактируете схему и какие то элементы удаляете, а потом какие-то новые элементы создаете. Новым элементам присваиваются только новые номера. Вновь созданному элементу не присваивается номер удаленного. Пользователь не может вот принудительно вручную поменять по своей прихоти номера у каких-то элементов. При упаковке данных программа вновь присваивает номера всем элементам по-порядку, то есть уже не будет пропущенных номеров. Вероятно разработчикам программы и в голову не приходило, что вы захотите рисовать какие-то "красоты" используя номера элементов. До сих пор это было никому не нужно.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 21:47
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
я знаю как упаковывать данные.жаль ,что нельзя поменять номера ниикак...а было бы хорошая штука,так как у меня на этом куполе много одинаковых элементов - и чтобы в спецификации не рисовать 200 позиций и каждую расписывать отдельно - можно было бы к примеру "поз. 5-25 L=1000мм",А теперь придётся каждую отдельно писать((( и пронумеровать на чертеже (уже в Автокаде) я не могу,так как Scad выдаёт перемещения каждого узла и элемента,под номерами,какие он сам пронумеровал...а мне как раз и нужна и пояснительная и чертежи...и чтобы они совпадали,придётся 200 позиций писать(
zver9038 вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 22:11
Колян Коляныч
эээ... может совсем не то, но если с группами элементов поработать для вывода данных?
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 11:20
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
и ещё такой момент,как совсем удалить жесткость элемента? (см. скриншот). то есть у меня были стойки с номером жесткости "3",я их удалил,а жёсткость осталась и в пояснительной он мне выдаёт её,как мне убрать её вообще из скада?
zver9038 вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 12:14
mikel
экслюзивная нумерация была в эпоху табличного ввода. рисовали схему. оцифровывали узлы и элементы и естественно в том же порядке задавали их в текстовых массивах. сами обеспечивали минимальную ширину ленты системы уравнений(обеспечивали минимальный разброс в номерах узлов кэ).
теперь в этом нету надобности, есть программная оптимизация, набор алгоритмов решения системы уравнений. в плане "лишней жесткости" ее можно истребить в текстовом файле. если только это не приведет к внутрипрограммному косяку, чего быть в принципе не должно, но это скад....
mikel вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 17:24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
А "Удаление дублирующихся типов жесткости" после упаковки схемы не помогает?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 19:36
Leonid555
Закладка Назначения - кнопка Удаление дублирующихся типов жесткостей
Посмотрите какие надо сделать Проверки перед запуском программы на расчет http://scadhelp.com/downloads/bc-1.pdf
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 08:05
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
помогло!Спасибо люди!!!)я только учусь в этой программе,много чего не знаю ещё)спасибки!!!!!!
zver9038 вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Создание криволинейного элемента в SCAD Leks312 SCAD 3 19.01.2009 16:35
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
