Проблемы с "Прокат" и "Крепеж" в Acad 2011 под 64b
Конструктор
На переименование темы - 12 часов.
Прокат от Василия Крндрата работает прекрасно, крепежом не пользуюсь.
что, конкретно, в Прокате не работает? какие сообщения в комстроке? Пути доступа прописаны в Настройках к каталогу с Прокатом? пробовал набрать просто prokat ? Последний раз редактировалось Хмурый, 11.01.2012 в 08:03. |
Конструктор Регистрация: 20.10.2006
Для "Кулик Алексей" - "На переименование темы - 12 часов." Как это сделать? у меня не получилось. Если не затруднит: "Проблемы с "Прокат" и "Крепеж" в Acad 2011 под 64b".
Для "Хмурый": при загрузке в appload "write2011.lsp" дает сообщение об ошибке. Эти-же приложения прекрасно работают под 32b. |
Core, для нормальной работы программы Прокат достаточно загрузить prokat.lsp или prokat3d.lsp и прописать в Настройках путь доступа к папке с программой. при чём здесь write2011.lsp? И никакой VBA-enabler не нужен
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.01.2012 в 16:45. |
У меня: Но, это под 32-х разрядный. |
Подозреваю, что дело именно в 64-битности и всем, что с ней связано...
Кулик Алексей aka kpblc, не знаю. Prokat у меня работает исправно. Win7x64
Core, это тоже самое, только версия старая. возьми отсюда обновлённый крепёж тоже есть |
Украина
лучше отсюда, потестируйте, а то я, кажется, начинаю терять контроль над этим "кодом"
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
что нужно сделать чтобы файл *.vlx работал в ACAD 2011 | Nikolays | Программирование | 7 | 03.11.2011 23:02 |
Переведите файл aCAD 2011 в aCAD 2004-08 | PaF | AutoCAD | 5 | 04.07.2011 10:38 |
ACAD 2011: Фатальная ошибка Unhandled c0000417h Exception at 7855523bh | SenDog | AutoCAD | 7 | 18.03.2011 12:46 |
Как убрать рамки-маркеры при выборе объекта в Acad 2011 | kabz | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 25.11.2010 16:10 |
