как в SolidWorks сделать сечение сборки, чтобы не нанасилась штриховка?
Надо ее снять
Автоштриховка -это функция сборки. В детали она и не должна работать.
ну да, сборки. Нашел, что если нажать на деталь в разрезе, то слева в дереве можно убрать штриховку. И так по каждой детали. А как сделать чтобы штриховка вообще не ставилась? Нашел в настройках чертежа где убрать штриховку вообще. Но она все равно рисуется.
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Krapivnik,
1. ИНСТРУМЕНТЫ - ПАРАМЕТРЫ - НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ЧЕРТЕЖИ - ОБЛАСТЬ ШТРИХОВКИ/ЗАПОЛНЕНИЯ - поставить НЕТ. 2. ИНСТРУМЕНТЫ - ПАРАМЕТРЫ - СВОЙСТВА ДОКУМЕНТА - СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА - поставить НЕТ. Если присваиваете детали материал, то там тоже надо отменить штриховку. Только непонятно - зачем все эти сложности. |
специфика моей халтуры ).
Просто мои сборки специфические. Есть некоторые детали, в которые включены сразу несколько деталей. То есть в детали я как бы строю мини сборку. И соответственно штриховка при этом наносится солидом абы как. Поэтому мне проще штриховку наносить уже в автокаде на финишной стадии. А такая специфическая мини сборка мне нужна для того, чтобы проще было завезать конечный сборочны узел (редуктор) на файл эксель, откуда беруться входные данные для перестроения для новых размеров. Если сборку рисовать как надо из деталей, то процесс автоматизации усложняется, и ресурсов компа требуется больше. и там и там у меня область выбора блеклая. почему? Последний раз редактировалось Pozia, 12.01.2012 в 19:04. |
г. Москва
На кой черт таскать параметрический чертеж в Автокад, если нет необходимости его передать кому-то другому?
В многотельных деталях штриховка в большинстве случаев работает корректно, может быть стоит конкретизировать проблему? |
Для чего? Ответ: Цитата:
проблема в шапке, так и не понял как сделать это: |
В шапке написано "штриховка бездарная", вот мне и хочется понять, в чем именно заключается бездарность. Я не понял фразы про финальную стадию. |
язык мой враг мой... Штриховка не бездарная, не так сказал. Работает она нормально, но не в моей ситуации с моими специфическими сборками, где, повторюсь, у меня в одной детали присутствуют сразу несколько (то есть эта не сборка а одна деталь. и соответственно солид и ставит штриховку как в одной детали в одну сторону).
Главное, что хочу решить в этой теме, чтобы штриховка не ставилась при разрезе сборок. Как и у многих алгоритм работы прост: 1. 3d модель солид. 2. Получение из модели нужных видов и разрезов в dwg. 3. Создание чертежей из полученого в п.2 (финальная стадия). можно как то по другому? |
1. 3d модель солид. 2. Получение из модели нужных видов и разрезов и их аннотирование в SW. |
Это какие?
Все это в SW есть |
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? | bimari | LISP | 13 | 24.10.2006 10:41 |
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле | Alexyanch | AutoCAD | 7 | 09.04.2006 18:53 |
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? | Соня | LISP | 17 | 12.08.2005 08:50 |
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом | Baron | Программирование | 11 | 01.01.2004 20:01 |
