Альтернатива для лака ХП-734
Собственно смущает это словосочетание...
Или лак выдерживает ядерный удар и не может быть поцарапан грунтом ? Но может быть я просто не сталкивался с таким решением... Не могу сказать однозначно, что этого нельзя делать. Разумеется бетон должен быть огромного класса в любом случае. Мне рассказывали про обследования, когда сульфатная агрессия оставляла каркасы арматуры с щебнем внутри вместо бетона. Мне почему-то всегда казалось, что сульфатную агрессию лечат только спец. составом бетона...
"Или лак не может быть поцарапан грунтом ?" Может конечно.
Сваи выполнены из тяжелого бетона кл. В20 на сульфатостойких цементах с маркой по водонепроницаемости W6. По проекту ещё боковые поверхности ростверков и свай, а также верх бетонной подготовки защищаются полимерными эпоксидными покрытиями (этим лаком) толщиной 0,25 мм. Только стоит это очень дорого. |
Тогда какой смысл в лаке ?
Он вообще останется на месте, когда свая будет погружена ? ХП-734 Цитата:
Смотрите тут
Более дешёвая альтернатива AutoCAD LT | Shbalanke | AutoCAD | 29 | 24.08.2011 00:02 |
Альтернатива нумерации атрибутов блоков | Maxxwell | Программирование | 13 | 01.06.2010 17:13 |
Альтернатива распределительному лежню | Antony666 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 07.04.2010 19:12 |
Альтернатива "КАЛИПСО" | Bublik 22 | Расчетные программы | 5 | 15.01.2008 12:59 |
Альтернатива Find&Replace | Alekseenko_Igor | Программирование | 2 | 17.05.2006 10:16 |
