Autocad 2010. Как импортировать свою менюшку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2010. Как импортировать свою менюшку
Непрочитано 12.01.2012, 16:49 #1
Zaghim
Создал свою панельку, туда накидал кнопочек, сделал к ним картинки и повесил на них свои проги. Теперь хочу передать на другой комп эту панель. Как это сделать через cui правильно? У меня получается только сохранить абсолютно все: меню, панели и тд. И потом уже с другого компа подгружать файл, заходить в панели и перетаскивать их себе. Можно сделать cui только с одной панелькой? Ну или как сделать файл mnu? Предпочтительней именно файл mnu, что бы подгружать панель через menuload.
Непрочитано 12.01.2012, 16:55
"Своя панелька", надеюсь, в своем отдельном cui-файле, подгруженном как дополнительное (пользовательское) меню? Ну или на крайний случай как корпоративное меню...
Непрочитано 12.01.2012, 20:32
gomer
строю, ломаю
Украина
см. сюда
gomer вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 21:58
gomer, а при чем тут "Утилиты для работы с аннотацией в чертежах"? Ты ничего не перепутал?
Непрочитано 12.01.2012, 22:09
AlphaGeo
Мне кажется, тут файл частичной адаптации должен помочь решить проблему, о чём, собственно, и написал kpblc.
Непрочитано 12.01.2012, 22:14
gomer
строю, ломаю
Украина
Это мой вариант как нужно распросранять приложения
1. инсталлятор, он все расскажет и скопирует файлы куда надо
2. руководство пользователя, прочтя его можно установить приложение в автокад или другой *кад (даже с уровнем iq ниже собственного веса)
3. Код закрыт, но не от программиста, а от теток и от шаловливых ручек
4. иконки в библиотеке, чтоб не мозолить глаза (здесь нужно понимать, что иконки - важный элемент и менять их каждую версию не стоит
5. Связка меню + меню лисп + лисп, о которой напрочь многие забывают
Собственно, это пока та же менюшка, прошедшая этап, о котором спрашивает Zaghim и дело не в функционале, а в том что она лЁгко встанет на любой среднестатистический акад2010
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 09:18
Zaghim
Да, сделать такой инсталятор, который копирнет менюшки, картинки, код и прочее был бы полезен. Где можно почитать как такое делать?
Zaghim вне форума
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой konstant55 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.11.2011 10:12
Не импортирует чертежи AutoCAD MAX 2010 design 64bit NQ13 Прочее. Программное обеспечение 3 06.05.2010 00:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
