Расчет снеговой нагрузки
обследования зданий
Ленобласть
Конструктор Регистрация: 09.07.2010
Калининград
По-моему все просто. Альфа это переменная величина , для построения эпюры снеговой нагрузки по первому варианту подставляйте угол от 60 до 0 (60, 50 ,и т.д.).. Для второго варианта также перебирайте углы, только эпюра треугольная и все. Если у вас максимальный угол наклона меньше 60 градусов, то рисунок с 2х сторон "подрежьте" до нужного угла и все понятно станет.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет устойчивости опор освещения от нагрузки подвешенного провода | BSM | Электроснабжение | 2 | 29.11.2011 02:50 |
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. | Creator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 79 | 26.01.2011 16:01 |
Проверочный расчет несущей способности покрытия при увеличении нагрузки. | Firs_87 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.08.2010 16:06 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
