Какие предусмотреть мероприятия по устойчивости опор ВЛ 10кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какие предусмотреть мероприятия по устойчивости опор ВЛ 10кВ
Непрочитано 13.01.2012, 09:15 #1
FRAER
Инженер
РФ
Суть проблемы такова.
Проектируется ВЛ-10кВ, вдоль нее слева идет газопровод, справа - водопровод (или канализация).
Так вот заказчик просит предусмотреть мероприятия по предотвращению опрокидывания опор при производстве работ по эксплуатации водопровода.
При ремонте водопровода будет рыться траншея, откосы которой будут близко расположены к опорам ВЛ. Мероприятия по укреплению откосов ЗАКАЗЧИК не принимает, ссылаясь на то что КОМУНАЛЬЩИКИ их не предусмотрят.
Еще как можно определить насколько повлияет траншея на устойчивость опоры.
P.S.: если что то не понятно, схемку могу приложить.
Непрочитано 13.01.2012, 09:33
Joker101k
Омск
1. Опоры ВЛ одностоечные? По какой серии проектируются?
2. На каком расстоянии от опор находятся газопровод и водопровод?
PS. Схемка не помешала бы.
Joker101k вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 09:55
FRAER
Инженер
РФ
1. Ща спрошу у линейщиков;
2. Вроде 3м.
Пока временно отбой!!!!!
FRAER вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 10:00
totaren
Уфа
что значит отбой? не Вам, дык другим может понадобиться в будущем.
totaren вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 10:11
Tyhig
Надо юридически смотреть кому это надо, а потом уже решиться что именно надо делать.
Может вы на своём участке разрешили провести водопровод, а они теперь выделываются...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 14:15
FRAER
Инженер
РФ
Водопровод и газопровод СУЩЕСТВУЮЩИЕ. А комунальщики облегчают себе работу.
Блин линейщики разбежались. ИНФА ПОЗЖЕ.
План прохождения ВЛ М1:1000, тип опор по Л57-97.Двухцеп.ВЛЗ10
План.dwg
Последний раз редактировалось FRAER, 13.01.2012 в 14:34.
FRAER вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 14:31
Tyhig
Вообще надо сделать прочный фундамент, чтобы при копании ничего не рухнуло.
Как это сделать вопрос к КЖ, которые всё равно должны в ПД быть задействованы.
Практика привязки типовых решений КЖ или КМ электриками это дебилизм, который рано или поздно будет пресечён правоохранительными органами (правда тут уже скорее всего поздно).
У КЖ в расчётах ваша траншея будет учтена. Может быть нетиповой фундамент потребуется.
Или опору чуть повыше закопают чуть поглубже.
В любом случае типовые серии не проходят экспертизу ПД, и посему не имеют положительного заключения и не могут быть типовой документацией. Т. е. всё равно перерисовывать самим и выпускать от себя.
Привязка ТПД к ПД теперь невозможна.
Ориентировочно КЖ при расчётах используют грунт под углом 45 градусов вверх в стороны от нижней крайней точки своих конструкций.
Реальные напряжения, конечно, образуют некую округлую область, но традиционно считается что с некоторым приближением и грубостью 45 градусов можно использовать в расчётах с достаточной степенью точности. Это нигде не написано.
Возьмите запас пару метров до края траншеи на всякий случай.
Если расчётная зона всё же попала в траншею, то тут просто надо фундамент иной конструкции.
Ничего страшного.
Чертёж не смотрел, лень открывать.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 16:19
FRAER
Инженер
РФ
Привязку типовый - считаю АТОВИЗМОМ, чего и сам не делаю.
Изменять высоту опор с последующем их заглублением, не пропускает ЗАКАЗЧИК.
Оттяжки делать в противоположную сторону - не пропускают ГАЗОВИКИ.
Разрабатывать отдельный фундамент - как вариант. Только линия золотая встанет.
Сейчас рассматривается другой вариант, на другой стороне дороги.
FRAER вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 16:52
Tyhig
Offtop: Раз уж Доки нет добавлю от его имени...
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу — настоящие мастера не применяют его без необходимости...
Tyhig на форуме
Непрочитано 17.01.2012, 09:26 Какие предусмотреть мероприятия по устойчивости опор ВЛ 10кВ
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
Так должны быть ТУ на сближение с коммуникациями со стороны владельцев, что там написано ? Вы их получали? И к стати РЭСовцы по моему не правы. При производстве работ вблизи ВЛ коммунальщики точно так же должны получить разрешение у них на производство работ, где может быть оговорено предусмотреть мероприятия по укреплению откосов. Просто они снимают с себя головняк на случай нашего повсеместного бардака.
Ну а технически. Я бы просто предусмотрел установку двух ригелей, один вдоль, другой поперек оси ВЛ и показать вашим заказчикам на сколько это добавит к стоимости работ. Что он на это скажет.
Примерно как на схеме. правда тут для 35 кВ, но то же самое применимо и для 10 кВ
Sergeyvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 09:35
FRAER
Инженер
РФ
Как вариант, но!!!! если опора и ригели попадают в призму обрушения, то от них толку нету.
FRAER вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 09:51
Sergeyvb
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
или переходть в кабель, что тоже в копеечку влетит
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 10:02
Joker101k
Омск
Что мешает просчитать закрепление стоек в грунте с учетом возможного котлована? И уже исходя из этого выбирать тип закрепления стоек.
Непрочитано 18.04.2024, 13:16
ntc
Тюмень
Какой фундамент предусмотреть для жб опоры в пойменой зоне реки?
ntc вне форума
Какие мероприятия Вы применяли для повышения огнестойкости? SerStar Конструкции зданий и сооружений 1 07.04.2010 15:30
Какие мероприятия для педотвращения морозного пучения нужны? Подземный пешеходный переход Игорь Ф. Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2010 09:41
Какие материалы в отделке лекционной аудитории необходимо предусмотреть? YuL86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2009 14:54
Какие есть способы по обеспечению устойчивости кирпичной стены при реконструкции sergey_1 Каменные и армокаменные конструкции 1 13.05.2009 17:56
