Особенности расчета и монтаж здания с неполным каркасом в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Особенности расчета и монтаж здания с неполным каркасом в SCAD
Непрочитано 13.01.2012, 12:45 #1
Lipca
Случайно наткнулся на статью "Особенности расчета и монтаж здания с неполным каркасом" в которой вскользь описывают моделирование узлов сопряжения ж.б. элементов в SCAD. До этого думал, что моделирование в SCAD сопряжение ригелей с колонной "рыбкой" нереально. Может кто-то подробнее расскажет? Или давайте вместе попробуем разобраться.
Тип файла: pdf ПЕТРОСОВ_ЗДАНИЫА_С_НЕПОЛНЫМ_КАРКАСОМ.pdf (1.12 Мб, 5323 просмотров)
Последний раз редактировалось Lipca, 13.01.2012 в 15:54.
Непрочитано 13.01.2012, 15:13
di12
Сопряжение при помощи "рыбки" в советские времена (ИИ-04) применялись для восприятия момента на МОНТАЖЕ конструкций! Опорный момент в 5т*м (точно не помню по памяти), который может воспринять данное соединение не позволяет считать такое соединение жестким и при эксплуатации здания в этих элементах происходят (запланированные) пластические деформации с перераспределением момента в пролет ригеля.
Данная информация передается из уст в уста, но есть предание, что в первых альбомах ИИ-04 есть данные указания.
Моделирование же подобных соединении их реальной жесткостью (металлом "рыбки") - ошибка теоретиков. Реальная податливость соединения будет возникать в первую очередь в результате податливости арматурных стержней закладных деталей в ж/б элементах. Эта метода разработана в ВСН 32-77
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 17:28
Lipca
Так как задавать (моделировать) каркасные здания в SCAD? Как смоделировать узел, чтоб он работал как жесткий до возникновения опорного момента 5,5т, а потом он продолжал работать, как шарнирный? Как корректно смоделировать плиту пустотку или ребристую плиту и ее шарнирное опирание на ригель?
Lipca вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 09:47
di12
Сообщение от Lipca Посмотреть сообщение
а есть ли в этом надобность? в ригеле (пролетом 6м) этот момент возникнет однозначно. Моделируйте шарнир сразу.
sorry SCAD не пользую по политическим соображениям. В Lira - моделируется балкой-стенкой (плоский элемент без изгибной жесткости) и заданием совместных перемещений узлов ригеля и плиты. Нагрузки задаются на ригель, не забываем крутящий момент от эксцентрисетета опирания плиты на ригель и т.д.
Прикладываю документ от техподдержки Lira
Тип файла: rar моделирование сборных плит перекрытия.rar (694.6 Кб, 230 просмотров)
di12 вне форума
Режим расчета Монтаж в Scad. Bestoloch SCAD 6 19.12.2018 16:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Подбор стоимости расчета здания koks Конструкции зданий и сооружений 7 20.02.2006 02:20
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
