Нюансы устройство приямка для полноценного этажа с естественным освещением
проектирование
Можно сделать навес над прямком с покрытием из светопрозрачного материала (лучше триплекс - если средства позволяют, или монолитный (не сотовый) поликарбонат - если подешевле). Естественное освещение зависит от светопропускания материала, естественно, оно уменьшится в любом случае. Возможно ли это снижение по нормам - зависит от того, как используются помещения, какой вид зрительной работы. Обязательно надо предусмотреть возможность аварийного выхода из приямка - для этого покрытие должно иметь открывающиеся створки.
Вот именно. Причем надо учесть, что даже если по расчету КЕО и пройдет, то фактически освещенность будет меньше из-за запыленности покрытия (даже если его будут мыть регулярно). И уж больно глубокий приямок - 5 м. Можно попробовать подземный этаж сделать шире надземных и организовать верхнее освещение через фонари по периметру.
проектирование Регистрация: 05.04.2010
Дело в том, что теперь вместо навеса хотят сделать полноценное покрытие из светопрозрачного материала, дабы избежать засорения приямка и попадания осадков. Возможно ли такое решение? Правильно ли я поняла, что если по расчету КЕО пройдет, то в принципе не важно закрытый будет ("теплый") приямок или навес?
Полностью закрыть приямок можно (но предусмотрев открывающиеся створки/люки в покрытии). Но нежелательно. От этого он автоматически "теплым" помещением не станет, так как там нет отопления. Разумеется, использовать его скорей всего начнут, да так что, и в голову прийти не сможет натрезвую. Обязательно нужно предусмотреть возможность проветривания через приямок примыкающих помещений нужно вентрешетки предусотреть для притока свежего воздуха в приямок, если приямок будет полностью закрыт.
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. | РастОК | Основания и фундаменты | 21 | 17.05.2012 13:40 |
Устройство приямка шахты. | Pavel_hol | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.05.2011 01:43 |
Устройство приямка в фундаментной плите | zxcasd2 | Основания и фундаменты | 3 | 09.07.2009 13:21 |
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли | Игорь64 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.04.2009 08:50 |
Устройство приямка. | Mist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.04.2008 09:18 |
