Эпюра материала
обследования зданий
Ленобласть
не лучший ответ но все же...
Эпюра — особый вид графиков. Она показывает распределение величины при нагрузке на объект. Если это стержень, берётся ось Х и составляются эпюры для сил, напряжений и разных деформаций в зависимости от координаты. Расчет эпюр напряжения является базовой задачей такой дисциплины, как сопротивление материалов. В частности, только при помощи эпюры возможно определить максимально допустимую нагрузку на материал |
Свойства материала ! при контактной задаче ... | Shamatarev | ANSYS | 15 | 27.09.2011 15:16 |
Расчет силоса и коэффициент трения сыпучего материала | Victor10134 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.11.2010 11:28 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Определение вида наплавляемого материала | Boobs | Технология и организация строительства | 7 | 17.09.2008 10:13 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
