Выбор ПО для расчета здания с многоуровневым подземным пространством
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Выбор ПО для расчета здания с многоуровневым подземным пространством
Непрочитано 16.01.2012, 09:21 #1
Antoniо
Здравствуйте!
В связи с ужесточением норм по парковкам все актуальнее становятся каркасные здания с подземными парковками в 2-3 этажа (до сих пор получалось обходиться без них).
В данный момент на предприятии планируется расширить ассортимент расчетного ПО, поэтому хотелось бы понять, какое ПО наиболее приспособлено для расчета совместной работы каркаса здания с подземными этажами совместно в основанием. Хотелось бы приобрести полезную в перспективе программу, а не просто аналог имеющегося MicroFE
В итоге возникает рад вопросов:
Ключевой вопрос
1) Методами какой программы наиболее адекватно моделируется и рассчитывается здание с подземными этажами с основанием?
Наиболее часто упоминают "Плаксис", но насколько я понял, армирование в элементах он не определяет, а используется для анализа уже законструированного по результатам расчета в другой программе каркаса
Интересно так же поверхностно обсудить следующие вопросы (понятно, что каждый из них заслуживает отдельной темы)
2) какие особенности в моделировании подземных этажей и основания?
Учет полезной нагрузки на уровне планировки, учет грунтовых вод, ...
3) какие основные расчетные ситуации нужно учитывать (особенно при методе "up&down" или вверх-вниз)?
На каждый возведенный подземный этаж - отдельная расчетная ситуация? Учитывать ли влияние от возможной последующей застройки прилегающей территории?
4) как учитывать влияние примыкающих зданий, если нет проектной документации на них?
(Прикладывать ориентировочную штамповую нагрузку?)
5) как учитывать выпор грунта при декомпрессии, если по какой-то причине между откопкой котлована и возведением проходит большой период времени?
заново делать изыскания, и определять характеристики разуплотненного основания?
Где можно углубить свои знания в этой области? Не просто пройти "повышение квалификации" для галочки, а обучиться у реальных практиков.
Непрочитано 16.01.2012, 09:36
igr
Конструктор
А чем MicroFE не подходит?
igr вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 09:40
1 | #3
ЛИС
Сначала надо теорию подтянуть. Т.е. начать с последнего вопроса. Где и у кого это вопрос не так прост - не думаю что кто-то захочет делится таким опытом даже за деньги (конкуренция), разве что по верхам пройдутся. Различные курсы не то.
Т.е. по хорошему в основном это самообразование.
Поняв теорию, вы поймете, что не в программе дело.
Непрочитано 16.01.2012, 09:44
viking1963
Antoniо,
Вероятнее всего - для решения ваших задач Вам нужно купить SOFISTIK
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 09:46
igr
Конструктор
И в программе тоже.Одно дело посчитать в Скаде или Лире, другое в Аnsys или Abaqus.
igr вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 09:47
Ал-й
По идее большими геотехническими возможностями можно обзавестись приобретя Midas Civil и Midas GTS (над последней трудится часть разработчиков Plaxis), но данное мнение основано больше на чьих-то отзывах.
То же можно сказать и о CivilFem, к тому же имеющим на всякий случай связь с Flac 3d.
Наверняка будут предложены и другие варианты, в том числе и потратить деньги на что-то другое, т.к. MicroFe вполне себе самодостаточна, а если интересует геотехника - то узнайте как можно FemModels приобрести - что-то все поголовно ей пользуются, хотя она не поставляется вроде...
Отдельно про курсы - вряд-ли такие есть, вернее хорошие-то есть, но другой направленности... А вот так чтоб практики обучали - это вряд ли, это же их хлеб . Сам бы кучу денег отдал конкретным лицам за ответы на конкретные вопросы, но им оно не надо )
Непрочитано 16.01.2012, 09:56
igr
Конструктор
Для начала MicroFE вполне достаточно.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 10:11
Antoniо
Это в первую очередь - я понимаю, что программа не сама считает, а является инструментом анализа.
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
В основном курсы - это взаимовыгодная вешь, ты платишь, тебе дают бумашку о повышении квалификации, знаний вытянуть почти нереально.
Для мегаполисов подземные паркинги, наверняка, уже обыденность. Кто-то из участников форума наверняка сталкивался с этим. Интересно, в каких программах конкретно они работают?
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Меня MicroFE вполне устраивает во всем остальном, такой конкретной задачи я в нем не решал. В ней я считать тоже планирую. Но ввиду новизны задачи, необходимо решение в альтернативной программе для сравнения результатов, анализа решения, ...
Antoniо вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 11:00
igr
Конструктор
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Уже не первый год в ней считаю.Будут вопросы поделюсь.Пункты 1-5 в ней не решишь.Нужен тяжелый комплекс.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 12:55
Antoniо
igr, Если считаем в MicroFE (не объемными элементами), то алгоритм получается такой?
1) задаем слоистое основание, начиная с инженерно-геологических элементов, идущих начиная с уровня подошвы фундамента и ниже (т.е. грубо говоря с уровня пола самого нижнего подземного этажа).
2) Влияние веса вышележащего грунта задаем "нагрузкой на поверхность" (в нашем случае это нагрузка в уровне подошвы фундамента). Так же учитываем влияние прилегающих зданий (примерная штамповая нагрузка, которая уже определенным образом распределилась)
3) горизонтальные нагрузки на ограждающую стенку подземных этажей высчитываем вручную, с учетом перераспределения и прикладываем в виде трапецевидных нагрузок.
Antoniо вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 14:43
igr
Конструктор
Правильно, в первом приближении.Влияние соседних отдельная задача и лучше учитывать их в геотехнической проге (типа Plaxis)
igr вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 14:48
Серёга - Bilder
Ключевой вопрос
Адекватно смоделировать и рассчитать можно почти в любой программе (и даже на бумажке карандашиком). Всё зависит от опыта и знаний. Кто-то три дня потратит и в ручную рассчитает с погрешностью 10%, а кто-то и за месяц в самой крутой программе ничего кроме чуши не получит...
Plaxis - вообще ни армирование не определяет, ни длину ни марку шпунта не считает... - гамно, а не программа
никаких особенностей. учтёте всё, что написали, и порядок(почти)
зависит от конкретики. Для подземных этажей способ производства работ почти всегда является определяющим. Поэтому ПОС и конструкторская работа тесно завязаны друг на друга.
Да. А часто и не одна. Возможны ведь разные сочетания внешних нагрузок, плюс температурные надо бы учесть. А если ещё вспомнить, что при производстве работ обычно одно перекрытие забетонировано и распалублено, второе забетонировано но не распалублено, а третье только что залили, и оно стоит на предыдущем... И вес всех трёх перекрытий приходится фактически на ОДНО
если последующая застройка уже известна и разрабатывается в комплексе с данным зданием - то конечно учитывать. Если же строите отдельное здание, то КАК вы учтёте последующую застройку? Может там сарай одноэтажный будет стоять, а может небоскрёб 100м высотой? - У вас есть астральная связь с будущими поколениями? Я думаю нет. Значит нечего учитывать. Это они (будущие застройщики и их проектировщики) пусть у себя учитывают ваше ПОСТРОЕННОЕ здание у себя в расчётах.
Как всегда - по данным обследования (без него всё равно нельзя котлован рыть вблизи существующего здания). А в задании на обследование пишите - определить нагрузку от существующего здания, конструктив, состояние несущих конструкций и т.д. и т.п.
Если это вызывает у вас вопрос - то лучше НИКАК не учитывать. А то больше дров наломаете.
Этот форум внимательно прочитать. Тут информации по интересующей теме - море.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 15:45
Antoniо
А как это совместить с расчетом в MicroFE? Или все-таки то, что законструируем в первом приближении в MicroFE моделировать "в чем-то типа Plaxis" и проверять?
Offtop: Серёга - Bilder, к чему столько прописных истин (типа кому-то дано, а кому-то нет), и стёба (плаксис -гуамно, если есть вопросы - лучше ничего не делать)? Я и сам люблю пофлудить в нелепых темах, но я старался конкретные вопросы задать. Тем не менее и из этого крупинки я выловил - спасибо.
Если у вас огромный опыт, то им нужно делиться, как завещал Ленин На то и форум, а иначе смысл глумиться над тем у кого опыта меньше?
Поверьте, с поиска я начал и не только по форуму. Есть смежные темы, но не совсем то, что нужно.
Antoniо вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 16:35
igr
Конструктор
Расчет каркаса это одно дело, расчет влияния другое.Можно это совместить в тяжелом комплексе
igr вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 17:17
2 | #15
Серёга - Bilder
Опыт у меня "ниже среднего", но делиться им бесплатно - уровень моих доходов не позволяет. Ленин - дожидается, пока его ненавистные капиталисты вынесут и закопают. Его теории нынче не актуальны.
А глумлюсь я не над Вами, а над всеми теми, кто берётся за ношу непосильную. Не надо переоценивать свои возможности. Учиться надо постепенно: от простого к сложному. Тогда постепенно дойдёте сами до понимания всего, о чём спросили в первом посте.
Вам ЛИС правильно посоветовал
Сообщение от ЛИС
Сначала надо теорию подтянуть. Т.е. начать с последнего вопроса. Где и у кого это вопрос не так прост - не думаю что кто-то захочет делится таким опытом даже за деньги (конкуренция)...
Есть ОЧЕНЬ стоящие темы:
Plaxis - 1001 вопрос. - всё о Плаксисе
Шпунтовая стенка - как опуса спасали (жаль автор почти все свои посты потёр)
Расчет подземных гаражей, какую нагрузку прикладываете? - про нагрузку на подземные сооружения от пожарных машин (весьма актуально)
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города
Армирование грунтобетонной "стены в грунте" ??? - очень интересная тема про подземный паркинг. много бреда конечно, но в целом полезно, если собрались проектировать.
Глубина подземного паркинга 15м собственно подземный паркинг в три уровня. тоже ёмкая тема
Как вывесить деревья над подземным сооружением? - ещё одна шедевральная тема от stoperа (автора армированного грунтобетона).
Моделирование оснований "за бугром" и в разных расчетных программах - "философские" рассуждения пользователей о предмете пользования)) Практической пользы в теме практически ноль, но для общего развития м.б. будет любопытно...
Многократно заанкерованная подпорная стена - о расчёте устойчивости заанкереных подпорных стенок
Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 16.01.2012 в 23:27. Причина: Добавил подборку тем
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 08:04
Antoniо
Серёга - Bilder, некоторых тем по вашим ссылкам не находил - спасибо еще раз.
То, что опытом делиться не хочется - жаль, хотя понять можно конечно.
В своем городе мы иногда встречаемся с проектными фирмами и как-раз обмениваемся новым опытом, это взаимовыгодно и интересно. Не со всеми конечно, но все же.
Дорогу осилит идущий )
Antoniо вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 09:17
Серёга - Bilder
В "своём" городе в нашей конкретно сфере наоборот грызня страшная. Никто не станет делиться опытом с конкурентами. И это логично. У нас даже в МГСУ (МИСИ) несколько преподавателей-практиков (имели свои фирмы проектные) прямым текстом говорили: "Не хотите учиться - ПОЖАЛСТА! Мы только рады! - Нам же меньше конкурентов будет! А если ХОТИТЕ учиться - идите на нас работайте!"
Главное чтобы при этом без жертв обошлось. Поэтому тренироваться лучше... на кошках.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 09:42
Antoniо
Согласен на 100%. Я сам завтра же проектировать такой объем не собираюсь.
Конкуренция и у нас довольно жесткая (как и у Вас там за Уралом - в Москве ) но есть некие дружественные компании, у которых профиль немного другой, поэтому обмен опытом не снижает конкурентноспособности.
Antoniо вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 09:47
Ал-й
...на базе подборки тем даже мини-FAQ можно замутить...
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире dosik Лира / Лира-САПР 21 21.09.2012 11:18
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Подбор стоимости расчета здания koks Конструкции зданий и сооружений 7 20.02.2006 02:20
