Спецификация.Стандартные элементы
Харьков
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Так а что за сборочные единицы? Сборка предполагает соединение деталей, соединения бывают разъемные и неразъемные (сварка, пайка, склеивание). Я же говорю, если на данном сборочном чертеже есть сборка с помощью, скажем, болта с шайбой и гайкой, то эти болт, гайку и шайбу и включаешь в спецификацию.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Харьков
я разбил трубопровод на 4 участка (т.к. он длинный очень), они соединены фланцами,
т.е. весь сборочный чертеж состоит из 4 сборочных единиц (например труба 1, труба 2, труба 3, труба 4) на каждый этот участок составил спецификацию. Если фланец со своими гайками и болтами находится на чертеже сборочной единицы труба 1, то эти гайки записываютя в спецификацию труба 1 или в общую спецификацию? |
Я понимаю так, что у тебя 4 подсборки, каждая из которых представляет собой кусок трубы и пару фланцев, приваренных к трубе по торцам.
Следовательно, с подсборками работает сварщик, зачем ему знать про какие то болты? Вот когда все 4 подсборки будут готовы, они попадут слесарю для окончательной сборки между собой. Ему и болты в руки.
Тут возможны варианты. Если пририсовать крепёж к отдельной подсборке (основной линией, а не как обстановку), то придётся вводить их в эту же спецификацию вместе с ещё одним сборочным, где только сборка сваркой. Или показать крепёж ТОЛЬКО на самой общей сборке и в её спецификации...
А какой в этом смысл?
Харьков
смотрел аналоги, везде по разному:
1.кто-то вносит стандартные элементы в спецификации сборочных единиц, которым они принадлежат. 2. Стандартные элементы вносятся только в общую спецификацию, в спецификациях сборочных единиц этот раздел тогда отсутствует. в ГОСТах как-то не нашел об этом |
Смысл "может быть, а может и не быть". Например, если подсборки поступают отдельно и должны прибыть на общую сборку вместе с крепежом в комплекте.
Последний раз редактировалось STAJOR, 16.01.2012 в 12:34. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Я выпускаю документ СБ палец со шплинтом. Мне удобно, изготовитель не возражает. В варианте автора темы возможно проще выпускать групповой чертеж или чертеж с переменными данными. |
Видимо, плохо искал
ГОСТ 2.106 3.2 В спецификацию вносят составные части, входящие в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифицируемым составным частям. Т.е. если узел свинчивается, то болты заносят в специю этого узла. Если между собой свинчиваются 2 узла, то болты заносятся в специю сборки, в которой эти узлы свинчиваются между собой. Цитата:
1. Заказе на стороне 2. Поставке на сторону 3. Применении заимствованных узлов 4. Внесении изменений 5. Закупке комплектующих 6.... 7... Теоретически, конечно, можно внести крепеж в раздел "Комплекты", только будет очень радостно, когда узлы придут на окончательную сборку с двойным комплектом крепежа. Когда винтов 3, это еще ничего. А когда их 300000? |
Здесь проблема в другом, и зарыта она довольно глубоко. Сначала следовало бы сформулировать задачу, а потом искать в ГОСТах (там как и в инете, и у рыбки золотой есть ВСЁ), как это отразить в техдокументации. Многие решают иначе: "покажите мне это в ГОСТе и я выберу, что надо". Так легче, но поиск решения поставлен с ног на голову и результат соответствующий. Правда, чтобы сформулировать, придётся глубже вникать в задачу, в производство, в функции сборки и отдельной детали. "Скажи мне что тебе надо и я скажу, как это сделать"
Столкнулся сегодня, похожая тема.
Есть 2 установки, обвязаные трубопроводами, сами установки ставятся на фундамент. Постановка на фундамент это Монтажный чертеж и крепление к фундаменту идет в комплекте монтажных частей. Крепеж для обвязки трубопроводов идет в стандартных изделиях. На это дело выпускаем Сборочный чертеж. Вопрос в студию: могу ли я ограничится Сборочным чертежом, не входя в конфликт с любимым 2.102-68?
Как это какая, неужели не понятно
![]() Цитата:
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. | cdholder | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 02.04.2013 15:05 |
Какую лучше сталь использовать? | Zagon | Металлические конструкции | 10 | 13.01.2009 15:39 |
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) | Juss_00 | AutoCAD | 2 | 09.12.2008 17:35 |
Как упорядочить слои и элементы чертежа | dacad | AutoCAD | 11 | 18.11.2008 13:09 |
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ | Esperansa | Разное | 1 | 24.04.2007 13:02 |
