Как избавится от вертикальной полосы при печати?
Смотрю ответа так и не нашлось. У меня такая же беда - приехали чертежи ГПшные а с печатью проблема. Вылезает черная полоса. Распечатать удается только через пдф, но в чем засада выяснить не могу. Прошелся и аудитом и удалятелем прокси - все равно.
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
полосы в штриховке SOLID при печати в PDF | ASLYS | AutoCAD | 3 | 09.09.2015 20:37 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
