Вопрос по результатам статического расчета ж.б. плиты
Спасибо! Да, дело было, действительно в местных осях пластин.
Подскажите еще, пожалуйста, как менять ориентацию осей x,y в Лире. Направление оси z поменял самостоятельно. Пробовал читать справку, но почему-то не получается поменять направление осей. Очень надо. Последний раз редактировалось stanislav_1933, 16.01.2012 в 18:29. Причина: дополнительный вопрос |
1-флаги рисования-показывать местные оси пластин
2-фильтр, выбираем элементы в определенной плоскости 3-иконостас "местные оси": 4-ставим схему в удобную проекцию чтобы видеть местные оси Z1, выделяем элементы пластин 5-кнопка соноправить(Z1) 6-в случае необходимости меняем направление Z1 7-флаги рисовния - активировать показ осей для чтения результатов расчета, показ местных осей отключить 8-иконостас "местные оси" кнопка на которой нарисованы оси, радио-кнопка-"произвольные", радио-кнопка Х1, галка -"указать узлы плоскости" , теперь указываем подходящие три узла определяющие ориентацию осей для чтения результатов расчета (они подсвечиваются) при этом ось Х1 ориентируется от первого выбранного узла к второму, ось У1 ориентируется от первого узла к третьему, кнопка Ок и всё. |
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями | shvedochk@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2011 23:51 |
конструкция Ж.б. плиты подвергающейся постоянному огневому воздействию | Campai | Железобетонные конструкции | 7 | 19.09.2011 18:43 |
Вопрос по серии 1.137-1 вып. 9 Балконные плиты | TATiS | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 06.06.2011 15:33 |
Расчет усиления ж.б. фермы и плиты покрытия | Саразан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 31.05.2011 11:05 |
Прогиб ж.б. плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.05.2005 10:53 |
