Вопрос про расчет гидростатического давления.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос про расчет гидростатического давления.
Непрочитано 18.01.2012, 09:15 #1
092
Необходимо рассчитать здание на всплытие. Здание полностью находится под землей. Размеры допустим 20м на 30м. Высота здания 14м. Правильно ли я считаю. Гидростатическое давление будет равно 20*30*14*10*1 = 84000т Давление на фундамент 84000т. Если пересчитать на кв/м, то получается 140т/м2. Т.е. необходимо чтобы среднее давление под подошвой фундамента превышало от собственного веса бетона 140 т/м2? Каким образом нужно учитывать боковое давление от воды и как его рассчитать? В нижней точке оно будет равно 140т/м2 или 14 т/м2?
Непрочитано 18.01.2012, 10:43
Инженер-96
Расчет и конструирование
Давление жидкости равно ро*g*h и во все стороны одинаковое.
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 10:52
Т.е снизу будет действовать сила 140т/м2. Сбоку внизу тоже 140т/м2.?
092 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 11:20
Инженер-96
Не сила, а давление 140 т/м2. На дно оно будет равномерное, а на наружные стены распределено по треугольнику.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 12:37
А почему 140 а не 14т/м2? Почему я должен учитывать ускорение свободного падения? Мне казалось давление снизу вверх - плотность воды умножить на высоту. Без g.
092 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 14:48
kruz
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
14 тонн/м2 или 137 кПа.
kruz вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 11:55
Инженер-96
Да, конечно - столб воды высотой 1 м создает давление 1 т/м2. Сразу не обратил внимание.
Вопрос про офомление проекта ObIvan Kanobe AutoCAD 11 11.05.2010 23:50
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 SteinZ Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2010 11:46
Расчет давления от башенного крана medved Конструкции зданий и сооружений 3 09.11.2009 18:18
Вопрос по свесу кровли - расчет заодно подскажите? antan83 Конструкции зданий и сооружений 4 08.06.2009 20:42
Наивный вопрос про F2. Neznayka AutoCAD 2 14.04.2005 02:00
