Расстояние между температурно-усадочными швам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояние между температурно-усадочными швам
Непрочитано 18.01.2012, 12:25 #1
pusha2002
Здание одноэтажное, отапливаемое, L=210 метров, пролет 18 метров. Стены сборные из ж/б панелей, перекрытие - металлические балки и прогоны, фундаменты монолитные. Температура наружного воздуха -42 градуса. Через сколько метров делать температурно-усадочные швы?
Непрочитано 19.01.2012, 01:57
MasterZim
Непонятно, пишешь здание одноэтажное и тут же про стальное перекрытие. Или это покрытие стальные балки, прогоны, профнастил?
И если каркас стальной, то логичнее было бы стены делать из мет. сэндвичей. Зачем лишняя нагрузка на каркас и фундаменты?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 06:22
pusha2002
Ну, да, это не перекрытие - покрытие. Это европейские разработки - менять конструкции не имеем права, надо адаптировать для наших условий. Стены сборные ж/б панели, покрытие - металл: балки, прогоны, сэндвич-панели. Какое расстояние делать между швыми?
pusha2002 вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
