Как рассчитать пониженный модуль деформации при учете физической нелинейности
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Одним к-тиком не обойдешься. В зависимости от усилий надо рассчитать жесткости элемента по деформационной модели (по диаграммному методу), приведенной в СП. Или каким-то методом попроще (в СП один их них есть в п. 7.3). Заложить их в расчет. Затем по новым усилиям опять пересчитать жесткости и т.д. В общем, полный физнелин.
Вообще согласно СП для расчета, например, монолитного каркаса, требуется использовать метод последовательных итераций. Первый шаг ясен - вводим понижающие коэффициенты (чтобы получить в статике подобие физической нелинейности - прогибы, перемещения).
Далее получили армирование, и требуется произвести повторный расчет с использованием откорректированных модулей жесткости. Вопрос - как посчитать пониженный модуль? |
Орел
К примеру в старке можно автоматом посчитать конструкцию с учетом физнелинейности, по полученным результатам армирование в упругой стадии...но наихудший вариант по армированию получается в упругой стадии работы конструкции...впринципе на физнелинейность надо считать для определения перемешений(в частности оценка прогибов монолитного перекрытия)
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? | Romka | Основания и фундаменты | 52 | 22.09.2015 18:36 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
про модуль деформации грунта | Lunatik™ | Расчетные программы | 8 | 08.07.2010 08:56 |
