Почему неправильно отображаются аннотативные штриховки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему неправильно отображаются аннотативные штриховки?
Непрочитано 19.01.2012, 12:45 #1
Falaleichik
Ситуация следующая.
Существует два файла (файл 1 и файл 2). Масштабы аннотаций во вкладке Модель совпадают. Копирую одну аннотативную штриховку из файла 1 в файл 2, чтобы при помощи инструмента "подобия" присвоить другим штриховкам свойства скопированной (ansi 131, масштаб 0.2). Штриховка копируется в файл 2 корректно, отображается сомасштабно. Но, при попытке присвоения новым штриховкам свойств скопированной из файла 1, свойства копируются некорректно, т.е. чтобы вид штриховок был одинаковый надо штриховкам в файле 2 подбирать масштаб вручную (и он примерно будет равен 200).
Причем, при работе со штриховками внутри одного файла происходит тоже странная история. Внутри одного и того же файла аннотативные штриховки, имея абсолютно идентичные характеристики масштабов выглядят по разному, если работать с ними в разные временные промежутки.
Непрочитано 19.01.2012, 14:10
tehkonst
У меня тоже с ними проблемы, поэтому не использую аннотативность у штриховок.
Попробуй закрыть и снова открыть проблемный файл и после проверь свойства штриховок (регенерация не помогает)
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 14:46
Falaleichik
Может быть в 2012 версии как-то эта проблема решается? Никто не пробовал?
Falaleichik вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 14:58
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
В 2012 версии штриховки аннотативные глючат, а то и вообще исчезают.Отключил аннотативность всё нормально заработало.
Vintorez вне форума
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии? Двоешник SCAD 9 18.10.2012 10:00
Почему ЛИРА неправильно вычисляет опорные реакции? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 10 29.03.2011 14:51
Почему на листах не отображаются веса? sniipik AutoCAD 4 24.10.2010 17:57
Аннотативные объекты "текст" стали нередактируемыми. Почему? Igor' Kulikov AutoCAD 19 11.01.2008 02:48
