Необходимо замонолитить площадку!
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Лестница должна быть монолитная? если нет делаете столики (извиняюсь, не заметил что ядро не монолитное) гнезда в стенах на них косоуры, на них ступени из бетона в уголках или сборные по серии. Площадку по профлисту
Если лестница в монолите, то тоже есть варианты - например к перекрытию по контуру площадки крепите уголок/швеллер с навареной арматурой и заливаете это дело бетоном - вот у вас и площадка образовалась, дальше по накатанной. Выше тоже варианты хорошие, выбирайте.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Необходимо получение градостроительного плана или проекта планировки территории?? | artuorik85 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.03.2017 11:30 |
Необходимо обосновать достаточность пространственной жесткости каркаса при отсустствии вертикальных связей | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 30.10.2013 15:43 |
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? | T-zen | Железобетонные конструкции | 5 | 22.07.2010 10:32 |
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? | Mek | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 15.06.2009 14:20 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |
