Опирание диагональной стропильной ноги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание диагональной стропильной ноги
Непрочитано 20.01.2012, 12:10 #1
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Я столкнулся со следующей проблемой! Имеется обычная, вроде,крыша, конструкция которой не так уж и сложна!Но вот проблема в том, что все усложняется наличием столбиков для ограждения , проходящих через крышу, (см. рисунок) и если промежуточные столбы еще как-то можно пропустить между стропилами, то как быть с диагональными, просто ума не приложу!! Получается, что?? Что диагональная стропильная нога должна теоретически пересекать ж/б столбик?? А как выполнить это конструктивно??? Поделитесь опытом! Первый раз сталкиваюсь с таким решением!!
Название: Для визуалtfgbsиакузацbhtrdeии.jpg
ID:	73216  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План кровли копия.jpg
УЧУСЬ!!!!!
Непрочитано 20.01.2012, 13:32
bigden
ненадо ничего пересекать. диагональная нога опирается на балку. а балка опирается на две сходящиеся стены под углом 45 градусов к обеим
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 14:49
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
bigden, а можно поконкретнее(чертеж или хотя бы серию), и как же на счет выступающей части, той, что после пересечения идет??? Оч, нужно))
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 15:09
bigden
гроздов Деревянные наслонные сропильные системы. стр.22. а выступающую часть: ну кобылки от нарожников выпускаешь и обрешеткой потолще делаешь.
bigden вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 15:25
Зяблик
Металлостроительство
Посмотрите в этой серии:
http://dwg.ru/dnl/4543 или http://dwg.ru/dnl/4584
Зяблик вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 09:52
pinjener
Добрый день. Прошу подсказать с узлом опирания стальной диагональной ноги к стальной "коньковой балке".
Здание автомойки 1-этажное, стены кирпичные, г.Москва, решили сделать мансарду.
Несущий каркас из труб 160х4, диагональные ноги двутавр 25Б1, стропила доска 50х200. Утеплитель 200+металлочерепица.
В приложении модель основного каркаса.
Примыкание ног к коньку, хотел сделать по типу Серия 2.440-2.1-17 КМ Узел 20. Но в моем случае сварной шов получается только с одной стороны стенки,т.к. примыкание 2-й диагональной ноги не даст это сделать. Возможен ли такой вариант, если сделать сварной шов только с одной стороны, просчитав его длину.?
Спасибо
Мансарда 3В (2).dwg
ID:	183879  Нажмите на изображение для увеличения
pinjener вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 11:55
1 | 1 #7
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
Не факт, что пройдет. При сварке с двух сторон и плечо силы меньше и момент от нее удобно "раскладывается" на продольные усилия в шве.
Вытащите коньковую балку подальше и флажки-ребра под 45гр. выпустите
ID:	183899  Нажмите на изображение для увеличения
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 12:10
1 | 1 #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Примыкание ног к коньку, хотел сделать по типу Серия 2.440-2.1-17 КМ Узел 20. Но в моем случае сварной шов получается только с одной стороны стенки,т.к. примыкание 2-й диагональной ноги не даст это сделать. Возможен ли такой вариант, если сделать сварной шов только с одной стороны, просчитав его длину.?
Можно хоть как - нагрузки небольшие, все стоит на ножках.
Можно к Вашему узлу добавить сварку с торца здания - т.е. еще приварить две косынки от диагональных МЕЖ СОБОЙ, например через небольшую пластину.
Или поменять болтовое и сварное местами - как в приложении.
Ильнур вне форума
Проверочный расчет сечения деревянной стропильной ноги крыши (чердак, район сейсмичный). Требуется ли учет сейсмики ? GIP Деревянные конструкции 8 05.09.2011 18:39
Как Вы считаете сечение диагональной ноги? РастОК Конструкции зданий и сооружений 21 25.06.2010 21:43
Опирание стропильной стистемы на пустотные плиты перекрытия Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 8 12.05.2010 14:13
Расчёт стропильной ноги Ust Конструкции зданий и сооружений 3 09.04.2008 00:08
